主题:【资料】美国最新玩具标准ASTM F963-08主要修订
浏览0 回复0 电梯直达
子叶
为应对玩具安全领域不断出现的新问题和危害,ASTM最近公布了最新修订版F963《玩具安全标准消费者安全规范》,其中包括吞入磁性部件、嵌塞危害、声音、阻燃性和其它许多部分的修改。
  磁体:修改部分涉及了玩具中较小的磁体部件可能被摄食导致危害,以及可能受到伤害的儿童的年龄。磁体的磁性部件的体积要求增大到小物件圆桶的尺寸,年龄要求扩展至适用于14岁及以下儿童的玩具。另外,这部分还包括了针对磁铁的特殊测试和滥用情况的要求,以避免玩耍过程中磁体从部件上脱落。
·  声学:推/拉玩具通过噪声测试的连续声音要求由脉冲声音所取代。这一部分的修改同时使F963和欧洲玩具标准EN71-1之间获得了进一步的协调统一。
·  系弹力绳的悠悠球:增加了对手腕带或脚踝带长于70厘米、踢出或抛出后可弹回的运动球的豁免。带子长度的测试方法是将带子放在水平表面上,没有任何负重。
·  嵌塞危害:适用于18-48个月儿童的、带有钉子、螺丝和螺杆、重量小于1.1磅(lb),并且轴杆或手柄上附有球形或半球形末端的玩具,在设计上,其末端应不能进入或穿过补充测试装置的整个腔洞。这一要求应在自身重量而非施加压力的状态下测试,。
·  阻燃性:主轴的概念被重新定义,同时加入了附件、绳和纸的定义。修改了对包装材料、织物和睡袋的豁免,但在玩耍时与玩具是一体的包装材料没有豁免。部分由于存在附着的布料,如果玩具的燃烧率超过0.1 in/s,则增加第二测试条件。增加了新的织物阻燃性测试步骤。
·  折叠装置和枢纽:这部分涉及的产品范围修改为正常使用中预计或可能支撑一个儿童重量的玩具。新的折叠装置要求包括锁闭装置或其它防止物品意外或突然移动或倒塌的装置。锁闭装置应在生产商建议的使用位置上放好后即可自动发挥作用。新标准增加了装载测试,以检查折叠装置和锁闭装置的牢固性。
·  下颚卡在手柄和方向盘中的危险:这部分是F963-08版本中新增的要求,目的是避免以下适用于18月以下儿童的玩具在使用中,手柄或方向盘卡住儿童的下巴。这类玩具包括儿童站立时玩耍用的活动桌、大体积玩具、固定的地面玩具、儿童站立行走时推动的推行玩具,以及骑乘玩具。采用柔韧材料(带和绳)制成的玩具手柄或枢纽可以豁免。
·  玩具箱:F963的最新版本删除了有关玩具箱的要求,因为这类产品属于家具,而非玩具。有关玩具箱的要求详见另一部标准ASTM F834。
玩具中铅的测试要求与美国2008年《消费品安全改进法》(CPSIA)中引述的F963-07版标准一致,没有变化。根据CPSIA,《玩具安全标准消费者安全规范》ASTM F963应是《消费品安全法》第9部分中一个强制性的玩具安全标准。但是,由于美国消费品安全委员会最近发布了“延缓一年执行”的公告,所以ASTM F963的第三方测试和证书要求延期至2010年2月再执行。尽管如此,制造商仍然必须确保其产品满足相关法规的要求。
