沙子拍摄是显微摄影中比较难的,打光问题,景深问题,等等等等,没一个好解决的。沙子的样本也很讲究,我看过几十种沙子样本,但拍出来好看的并不很多。为了保证沙子的细节和数量,一般用两种办法拍摄: 1 对于一把沙子,对里面每一个或几个拍摄,最后合成为一张大图 2 将几枚或十几枚沙子摆放在一起,用9宫格的方法拍摄每个部分,然后拼接为一张大图(这种拼接法在风光摄影中也常用) 、 无论哪种方法,拍摄都非常费时费力,有时一个白天拍一张,有时几个晚上拍一张,战线很长,于是水平高低不一。以下是几个比较典型的照片: 、
鸣沙山的沙子,会叫的沙子。里面有很多黑色的矿物颗粒,这个是后期合成的
银滩的沙子,非常小非常细,都是纯净的石英质地沙子,造型让人想起施华洛世奇,这个是后期合成的。
从安提瓜和巴布达采来的著名粉红色沙滩的沙子,都是生物残体,粉红色的主要是贝类残体,这个是今天上午拍的,
这个大家见过了,巴丹吉林的沙子,玛瑙质地为主,也有石英质地的。是我目前见到最漂亮的沙漠沙子之一,这个是后期合成的。
北戴河老龙头的粗沙滩,里面有些蓝色的或蓝紫色的,是渤海常见的软体类碎屑,应该叫...海虹吧...
北戴河老虎石附近的沙子,只有少量细碎且打磨光滑的生物残体,主要还是各种颜色的石英碎屑,而且似乎没有怎么打磨。右上角那个金黄色的是云母,沙子里有不少。
海南某处的沙滩沙子,绝大多数是透明石英碎屑,就没拍,挑出里面一些极其微小的奇怪沙子拍了一张,这里沙子奇特在于,居然有不少长条形的坚硬透明沙子,不知何物。这组沙子过于微小,小于0.1mm。用的是10倍镜头,9宫格拍摄。顺便问下学生物的朋友,那些长度只有0.3mm左右,相似海参的长条形沙子,会是什么东西呀?
这些沙子也来自于鸣沙山,依然是黑色矿物较多,不同的是这里有许多浑圆的玛瑙球,质感非常细腻,比浑善达克沙地的那些“石英球”细腻多了!
来自海南鹦哥岭小溪河滩的沙子,最大的那个长度达到4mm。河滩沙子打磨度很差,而且非常杂,有砾岩、页岩碎片,也有图中这种纯透明的水晶。从河滩沙子中时可见通透的大个儿破碎水晶(大个儿的意思是,直径接近1mm),而且可以看到平整的水晶晶体面。
来自长岛月亮湾的沙子。白色的应该不是石英,是什么我也说不清,反正绝大多数是这种白色的粗颗粒。贝壳碎屑多有纹路,似乎是花蛤啥的?沙子中也有植物残体,比如这里面就夹杂着不知道什么植物的果实。
来自南沙群岛 永兴岛的沙子,太好玩了,圆形的珊瑚,长条的珊瑚,红色的珊瑚,南海漂亮的贝壳碎屑……
这是从柬埔寨吴哥城外带来的沙子,肉眼看去沙子是黄褐色的,显微镜下,这些沙子其实是一个个淡黄或者赤红色透明的石英。惊喜之处在于,居然还有植物种子混居其中。不愧为热带……
来自马尔代夫的沙子。马尔代夫的沙子大多是珊瑚碎屑,也有少量生物残体,但非常细小,我只能用10倍物镜才能拍摄。
