原文由 free_siemens 发表:
本章介绍微波辅助溶剂的提取方法,综述了传统的提取方法和先进的液-固分离。讨论加热的微波理论和溶剂的相容性,重点讨论微波提取技术的特性以及与Soxhlet,超声处理,回流和振荡提取方法的差异。先进的微波提取方法对安全性问题给予特别的关注。讨论了微波辅助提取在天然物,塑料和多聚物,以及土壤和沉积物的环境污染中的应用。本章还对这一技术未来的发展方向作了展望。
古时候,化学家就致力于将一种物质从另一种物质中提取出来。将珍稀金属从岩石中提炼出来,或从天然物如树皮中抽取没药或乳香,而古代的文明技术对实现这些提取还缺少办法。即使在今天,混合物中的组分分离依然是一件费力费时的工作。分离科学研究溶液和均相液体中的各种物质,它们因大小,电荷,相似性和相异性等物理性质分配在其他物质中。我们可以任意的从分离科学中借用词汇和操作概念,不过这里仅讨论固-液分离,并且重点在于通过将物质或一组相似的物质,溶质溶解到亲和溶剂中从而将其从固态物质或基质中分离出来的方法。
从固体中提取液体的传统方法
传统的固-液分离方法具有可比较的共同特征。本节简要描述对这一技术比较重要的化学、物理反应,重点讨论各种方法的有关参数,使其优化以提高提取效率。
传统的溶剂提取可看作溶质从一个相到另一个相的相转移,如液-液提取中从水相进入有机相,或者是从固体到液体溶液的相转移。脱吸是一种物质从固相转移到溶液中。又如,分析物如多环芳香烃(PAHs)从稀释的水溶液中吸收到土壤颗粒上,吸收取决于它们在固液相之间的分配(1):
Kd = Cs/Cw (1)
这里,Kd是分配系数,Cs是样品如PAH在固相中的浓度,Cw是样品在液体中的浓度,并假设吸附等温线是线形的。改变液相浓度Cw,需要新的Kd值以用于目标分析。基于液体溶液中辛醇和水的亲和性的分配系数Kp或Kd可用来表示分析物在溶剂中的溶和能力。也就是说,Kp越大,溶剂越能积累目标分析物。
Soxhlet提取
Soxhlet提取一般用于固-液比为1:10-1:50的范围.这样的溶剂比能使溶解度很小的分析物溶解.此法的问题是,即使在最适的溶解条件下,溶剂与溶质匹配很好时,目标分析物也可能不会脱吸.压缩,铣刨等物理问题,颗粒体积变化以及最佳溶剂也无法与紧密结合溶质(2)竞争限制了溶剂提取的效率.
良好的Soxhlet溶剂应为低沸点液体,在分析物回收时易于蒸发.由于Soxhlet系统处于大气压下,因此提取溶液的热能常低于溶剂沸点.在这一水平下,缺少因温度得到的重要的速率优势.所以,这种开口气压提取需要16-20小时才能合符要求的溶质回收水平.蒸馏时浸沥基质的纯溶剂由于被冷却水冷凝器冷却,其温度稍低于沸点,这也是不足之处.当然无论如何,溶质或目标分析物总是暴露在纯净的溶剂中.虽然长时间的提取需要经常除掉溶剂,但自动化操作仍然使Soxhlet提取更有用.
自动化快速Soxhlet设备(3)使提取时间减少到1-2小时.Soxtec设备带一个套管,提取的一半时间里,样品浸入沸腾的溶剂里,剩余的30-60分钟内,提取方法与传统的Soxhlet技术类似.提取时间减少近90%.基质-溶剂比与普通Soxhlet比相似,但样品大小和溶剂量要低些.
