原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
刚去做了个小实验
密度:1.苯0.87-0.88
2.甲苯0.865-0.869
3.环己烷0.778-0.779
4.氯仿1.471-1.484
按照要求,分别取溶剂1、2、3各5ml缓缓加入放有5ml氯仿的量筒中,现象:苯、甲苯与氯仿完全混溶,环己烷与氯仿可以看出有分层,溶剂层间有混容(这两者溶解度没前面的好|)说明:溶剂为沿着量筒壁面导入,并未震荡
有事,结果晚上再发
继续接下来的试验
往三只量筒分别加入5ml纯水未震荡,现象:
1、笨-氯仿与水分层,共两层,水相在上,无共混层,充分震荡后仍旧一样;
2、甲苯-氯仿与水出现分层,共两层,水相在上,无共混层,震荡后仍旧一样;
3、环己烷-氯仿-水:环己烷与氯仿有分层,氯仿再下,环己烷在上,中有共混层(为震荡前)。加入水后,溶液分三层,氯仿下,水相在中间,环己烷在上,未有明显共混现象(相与相之间界限还是相对明显的)。震荡均匀,变成两相,水相在上,油相在下,未有共混层
环己烷和氯仿本来是分层的,由于水的加入,反而变成互溶了?不能理解啊!
这位版友是不是表述的有问题啊?
我来解释实验三:
A.先加氯仿5ml,再加环己烷,因为后者密度较小,故缓慢加入时后者会再上面,可以看到有两个液层,液层交接处没有明显的相界面,说明有共混层(两者是可互溶的|);
B.接着就往量筒壁缓慢加入等体积的纯水,纯水位于中间一层,,氯仿下,水相在中间,环己烷在上。
C.将步骤B的样品震荡均匀,这样三种试剂均可充分接触,环己烷和氯仿互溶变成一相(密度比水大),静置后就变成两相了,水相在上,油相在下。
说明:A步骤得到的结果如果进行充分震荡也是会变成一相的(环己烷和氯仿可互溶的|),只是当初试验没震荡而且放置时间很短没能让两者充分混溶才导致看似相互矛盾的结果
当然,这个试验结果只能证明我现在所选这几种试剂混溶出现的几种状况,至于用不同试剂做出来的试验结果也是有可能出现其它状况的:如水相在下等
