3 离子相互作用(Ion Interaction)
ProElut 固相萃取产品的操作方法
ProElut SPE 吸附剂介绍
ProElut 是Dikma Technologies 公司固相萃取产品的商标。ProElut 系列产品的核心Dikma Technologies 自主开发的多种吸附剂,这些吸附剂涵盖了硅胶键合、高分子有机聚合物以及其他吸附剂三大类,能够最大程度上满足食品安全检测、生命科学、环境科学以及医学等多个领域的应用。
ProElut P 系列高聚物SPE 产品,通过将恰当的吸附剂化学技术、产品形式和方法学结合在一起,旨在简化和改善样品前处理过程。他们结合了亲水-亲脂-平衡的水可湿润共聚物,无须担心会由于穿透、吸附剂干涸、pH 限制及硅醇基作用导致低的回收率。以高纯度、重现性、稳定性和保留特征独树一帜,提供复杂样品制备纯化的完美解决方案。优点:
• 增加检测灵敏度
• 最干净的提取物
• 消除基质效应
• 降低离子抑制
• 高回收率
• 产品高重现性和高稳定性
图2-1 ProElut P 系列吸附剂结构示意图
1 ProElut 高分子聚合物吸附剂
ProElut PLS :为了扩大固相萃取技术的应用领域并改善萃取效果,含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚吸附剂(简称PLS)被开发出来。该吸附剂兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于反相吸附剂,对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留,具有亲水亲脂平衡的特性。与传统硅胶键合反相吸附剂(比如C18)相比,PLS具备以下特性:
真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对极性化合物保留较差的缺点;
更高的稳定性:具有水可润湿性,填料经活化后,即使柱床干涸,吸附剂对目标物的保留也不会发生变化;
更宽的pH 值适用范围:PLS 的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 0-14 的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2-7.5 的范围内是稳定的;
更高的吸附容量:可保留更多的目标物,有效地防止了“穿透现象” 的发生,提高了重现性;
不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS 是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。
将不同的离子基团分别键合到ProElut PLS 的苯环上就得到了混合型离子交换反相吸附剂,它们分别是:
ProElut PXC :混合型强阳离子交换反相吸附剂,由PLS 吸附剂键合磺酸基团得到,兼具阳离子交换和反相两种保留模式,适用于其共轭酸的pK a 值处于2-10 之间的碱性化合物,主要为胺基化合物;
ProElut PXA :混合型强阴离子交换反相吸附剂,由PLS 吸附剂键合季铵基团得到,兼具阴离子交换和反相两种保留模式,适用于pK a 值处于2-8 之间的羧酸类化合物;
ProElut PWC :混合型弱阳离子交换反相吸附剂,由PLS 吸附剂键合羧基得到,兼具弱阳离子交换和反相两种保留模式,适用于其共轭酸的pK a 值大于10 的强碱性化合物,比如含季铵基团的化合物;
ProElut PWA :混合型弱阴离子交换反相吸附剂,由PLS 吸附剂键合哌嗪基团得到,兼具弱阴离子交换和反相两种保留模式,适用于pK a 值小于1 的强酸性化合物,比如含有磺酸、磷酸等基团的化合物。
1.2 ProElut 聚合物吸附剂的详细介绍
