原文由 linzq(linzq) 发表:
[TEM中才能看到灯丝像吧,象目前SEM中应该看到的是交叉点出射的电子束的角分布,电子枪饱和时亮而集中,非饱和时就比较散了。
抛砖引玉哦~
hehe,你说的很有道理。所谓灯丝像也就是灯丝的发射情况,透射电镜是通过透镜成像的,最后一级物镜分为前后两部分,前半部分将点光源转变为平行光,后半部分是将平行光成像,样品放在这两部分之间。当平行光穿过样品就将样品信息带了下来形成样品的各种透射信息像。灯丝像也就有形成的条件。灯丝发射像和灯丝有关,各种不同灯丝它们的发射像图形是不一样的,通过像的形态调整就可以调整灯丝的对中。
扫描电镜的成像不是通过透镜,而是类似于电视,因此灯丝像没有形成的机理。 但为了灯丝对中方便做成了圆形扫描(我们可以在园中看到样品像)我问过工程师如何形成这个图形,没有得到准确的回答,依据我的一些经验应该是在扫描信号中叠加一个圆消隐信号产生一个圆,使得电子束扫描对中。我觉得一般情况下“电子调对中”的这个对中和灯丝对中还不完全是一回事,只是保证物镜内部电子束对中。如果偏离过大那这个对中也就很难保证了,这个圆也就无法是一个整圆,就要开始灯丝的机械对中了。机械对中也是利用这个圆信号,先不加聚光镜对,然后再加上电子对对中。最后保证机械和电子都对中,灯丝也就对中了。具体操作看各家的说明书。
林老师,学习了,呵呵,听坛子里asahi老师说您在磁性样品方面很有经验,以后还找你多多请教啊,呵呵
