主题:【求助】金相显微镜摄像头影像与目镜的成像不能同时达到最清晰
浏览0 回复11 电梯直达
adela2009
微调后拍的照片对于结果是否没有影响?
您可能想找: 金相显微镜 询底价
ldx_8261
gupeng
我这的显微镜也有这样的现象,不过不是很严重,稍微微调一下就OK了,个人觉得对结果影响不大。
adela2009
tianbogongsi
我的也是这样的问题,再目镜下看的很清晰了,到拍照的时候就模糊了,拍照的时候再调节,我觉得不影响
liegroup
这个现象是不可能消除的,因为每个人的视力水平不一样,你调好了,换一个人看目镜也要微调,带不带眼镜看差距很大。你的眼睛和摄像头肯定有差距。
olympus
原文由 adela2009(adela2009) 发表:
微调后拍的照片对于结果是否没有影响?
1.您使用的显微镜、视频接口、摄像头是否都是同一品牌,或进口产品?
如是,因为每个人的眼睛视力不一样,可以先调整显示器清晰,然后在调整目镜的焦距,屈光度,清晰就可以了!
2.对照片是否有影响主要看显示器的显示是否清晰。
watertime
主要是由于CCD焦距和目镜焦距有差别,如果要拍照把CCD调清楚就好
donnering
不单单金相显微镜这样吧?我看图像处理显微硬度计也会有这样现象,用图像CCD的看后,实际用目测时还得调下焦距,才能达到最清晰。估计还是镜头和眼睛焦距不用的原因吧
鱼肉好吃
可以用目镜调试一下
不过不同人眼睛焦距不同,所以无法完全一致
wrcluomo
这个主要是显微镜上配的接口的问题,显微镜配接口时接口成像焦面和目镜不同时,如果差别小的,可以调下目镜屈光度来解决,差的大的没办法了,只能调显微镜的焦距.要解决这个问题,要在配显微镜时解决,有的配有的缩小镜上面有个可调内六角,那就好调内步了,不过一般的缩小镜没有这个装置.国产显微镜很少有人去调同步的.进口显微镜有的也有稍微的不同步.
