主题:核苷类产品可否用硅胶薄层板来进行分离?
浏览0 回复3 电梯直达
wweigui
各位大侠,最近有件事情很透疼!我厂是生产核苷类产品,由于产品中的杂质用液相色谱检验很费时间,所以想用薄层来试试,但是一直没有找到硅胶薄层色谱的方法(只有纤维素粉作固定相的介绍)。急呀!!!所以特地来这里请教各位推荐这方面的书籍,如果谁有这方面的好提议,敬请告知!不胜感激!
wedream
王镇浦编的《仪器分析》(北大出版社)340页讲到了核苷酸的薄层色谱法和纸色谱法。
nczyw
液相色谱法优于薄层色谱法。
如果只做定性,薄层可以满足你的要求;但若要做定量的话,液相色谱法要好一些。
seven-song
上面那位大哥,你行不行呀!薄层色谱也是属于液相色谱的,你是说的柱色谱吧
