原文由 savedown(savedown) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
这个必须要支持。
请问:光纤光谱仪有类似ICP的仪器吗?请问性能如何?(比如检出限,重复性之类的)另外,价钱大概多少?和ICP比较有什么优缺点?
光谱大致分成两类,一是吸收,二是发射。 原子光谱里面也一样。
AA是吸收,ICP是发射(采用ICP将原子激发到高能级,然后跃迁发出原子光谱)。
原子光谱和分子光谱不同的地方是谱线细,所以要求分辨率高,现在国际上用光纤光谱仪测发射光谱主要是LIBS,马上就开讲座了,可以去听一下。
也有用电弧激发的,但是采用ICP配合光纤光谱仪的案例,好像还没有。
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 savedown(savedown) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
这个必须要支持。
讲座啥时候开始啊
