主题:【讨论】液相色谱泵马达的维护,上岛津10AT泵图
浏览0 回复36 电梯直达
有水有渝
    液相色谱泵马达在未发现有明显的工作异常时,你觉得有必要进行定期维护吗,如除尘、上油、更换传送皮带等?你见过液相色谱泵的马达吗?
岛津10AT泵照片,上油上在什么位置?
左侧照
该帖子作者被版主 2011xiaolong3积分, 2经验,加分理由:话题奖励
tangtang
我们的液相泵摞在最下面,不好拆。
也拆开过,里面一堆灰。
平时没问题就继续用。
suiniubei
根本不需要你动手去弄它。如果正常使用到泵的马达出问题,大抵只有两种情况:一是机子本身质量问题;二是用了十五六年到了快要退休的时候了。
 泵的马达维护很简单:就是要经常做样品。不做样品也要隔一周到十天开一次机。
tangtang
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
流水不腐的道理。
泵确实是为了连续运行而设计的。
luke6zhang
其实是要定期除尘的,用吸尘器就好,因为积灰会导致马达过热,还有可能烧毁电板。如果像岛津8a那种大泵,弹簧上油也是必要的,锈到了就完蛋了。实验环境好的也得半年清理一次吧,也不是什么难事,开盖吸尘器吸一下就哦了
蓝人
流水不腐
有水有渝
今天直接用电吹风+小毛刷清理了飞尘,电吹风开强冷风,小毛刷轻柔一点,只要不把电路板刮坏就没事,没有那么娇贵,部件很少,没有检测器那么复杂。
tangtang
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
用吸尘器会不会好一点?不至于灰尘到处都是?
tangtang
岛津10AT泵照片,上油上在什么位置?
我们用的是10AD泵,不是皮带传动的,好像叫非圆齿轮的,加在那里。
有水有渝
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
这是一个好处,没有专用的吸尘器,家用的那种口太大,哪也吸不了
有水有渝
岛津10AT泵照片,上油上在什么位置?
不是听说只有waters的专利才不用皮带传送的吗?
