主题:碳硫分析的疑惑
浏览0 回复14 电梯直达
深海中的鱼
在用LECO碳硫分析仪进行碳硫分析时,对于去年的样品,数据大约在S:0.004~0.007,用0.07的标样进行校准后,测得的数值为:0.019~0.027。相差很大。不知是什么原因?请大家帮忙分析一下。
您可能想找: 碳硫分析仪(红外碳硫仪) 询底价
狼灰灰
深海中的鱼
原文由 longchengzi 发表:
去年的样品?严重氧化了吧?
留的是零件,取样是钻取的,应该不会有影响。今天我又重复测试了几遍,没有问题。怀疑是刚开机,设备不稳定。
better
原文由 liuweiyt 发表:
原文由 longchengzi 发表:
去年的样品?严重氧化了吧?
好了没?没有比较接近的标样吗?
深海中的鱼
经过实验,设备没有异常,但未得到Root Cause。我想可能是没有清理燃烧炉造成的。
狼灰灰
gemseng
难说的~~~不过用去年的样品来验证,本身就缺乏说服性
我行我素
根据你说的情况,你的机器流量控制器有堵塞,有备件的话换一个实验一下,或清洗一下,要彻底一些。
do-not-ask-me
呵呵呵,这种问题都被你碰到:(
1 空白做过吗?是否正常?有没有扣掉?
2 s出峰是否正常?没有拖尾?
3 分析过程中流量是否正常?流量对结果的影响很大!
4 最最不幸的可能:你是否误操作改掉了SO2池的断点参数?
深海中的鱼
硫的分析时间超过了100秒,估计是硫拖尾。一般这种情况怎么处理?
LMJ
手机版: 碳硫分析的疑惑
