一年前的题目,翻出来做做。
答案:9月1号
逐个排除就可以得出
第一句话是小明说的,他这句话暴露了他知道的月份不是6也不是12,因为从天数看,只有6月7日的7和12月2日的2出现了一次,假如小强知道的7或者是2的话,那么小强就知道老师的生日了,这与小明的话矛盾,所以排除了6月和12月。对于小强而言,就可以排除6月和12月了,其实这个时候,小强已经知道答案了,所以才会说出第二句话,注意此时小明是不知道答案的。
第二句话是小强说的,这个时候小明就开始琢磨了,假如小强知道的是5,那小强还是不知道到底是3月5号还是9月5号,那么小强是不会说出第二句话的,排除两个,只剩下3月4号、3月8号和9月1号了三天里选择了。其实这个时候小明自己也知道答案了,只是此时我们还不知道而已。
小明知道答案了,当然就说了第三句话了,这个时候我们也就知道答案了。如果小明知道的月份是3的话,由于3月的有两天的选项,那他还是不知道答案的,也就不会说出这第三句话。只有可能小明知道的月份是9,才能说出这第三句话。到此,我们也就知道答案了,是9月1号。
这题出得还是不错的,适合于推理排除,不过所用的思考方法还是很基本的假设排除。
知道答案后不妨回味一下。其实一共就说了三句话。不说话的时候,除了老师,谁也不知道答案,但是小明心里已经排除了8个选项了,小强也排除了8个选项。此时小明就开始琢磨小强知道的是1还是5呢,他很聪明,由“1”联系到“12”,由“12”联系到“2”,这个“2”是单独的;小强也琢磨啊,小明知道的到底是“9”还是“12”呢。呵呵,此时小明说话了,小明其实说这第一句话就已经把宝押在“9月1日”上了,他这句话是“明知故问”的,因为他明白小强知道的不可能是“2”和“7”,他说出第一句话,是为了帮助小强排除12月,小明这是“以退为进”,呵呵,小强当然也不笨,知道这是小明暗示的月份为“9”。作为还礼,他回敬了第二句,小明目的达到,也放出第三句给我们,这样地球人就都知道答案了。
