主题:【分享】NaOH标准溶液的标定
浏览0 回复17 电梯直达
lilongfei14
NaOH标准溶液的标定
一、基本操作
1.碱式滴定管的使用
    a.包括使用前的准备:试漏、清洗
b.标准溶液的装入:润洗、标准液的装入、排气泡、调节液面、记录初读数。
c.滴定管的读数:
2.滴定操作:
左的拇指在前、食指在后,其余三指夹住出口管。用拇指与食指的指尖捏挤玻璃珠周围右侧的乳胶管,溶液即可流出。
半滴的滴法
二、标定实验(采用邻苯二甲酸氢钾KHC8H4O4为基准物进行标定)
一)实验原理
    NaOH溶液采用间接配制法配制,采用基准物质进行标定。常用标定NaOH溶液的基准物有:邻苯二甲酸氢钾(KHP)、草酸。本实验采用邻苯二甲酸氢钾(KHP)作为基准物质标定NaOH溶液。其标定反应为:
KHP + NaOH = KNaP + H2O
反应产物KHP为二元弱碱,在溶液中显弱碱性,可选用酚酞作指示剂。
滴定终点颜色变化:无    微红(半分钟不褪色)
二)实验步骤
准确称取邻苯二甲酸氢钾0.4~0.5g于锥形瓶中,加20-30mL水,温热使之溶解,
冷却后加1-2滴酚酞,用0.10mol·L-1NaOH溶液滴定至溶液呈微红色,半分钟不褪色,即为终点。平行标定三份。
zhaohua8011
标准溶液标定,应两个人分别标定三份,计算RSD均不得过0.2%。
abcdefghijkl123
云☆飘☆逸
learner1999
云☆飘☆逸
氢氧化钠容易吸水,直接称量过程中它就吸收了一定量的水分,配置的结果肯定不准确,所以要用饱和的氢氧化钠配置标准溶液。
云☆飘☆逸
氢氧化钠的纯度一般达不到很高,里面有很多杂质,配置饱和溶液后,因为氢氧化钠的溶解度很大,其他杂质就会沉淀下来,放置再取上清液可以保证都是氢氧化钠溶液。用来稀释,再滴定,误差小,准确度高。
lilongfei14
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
能否给讲讲氢氧化钠溶液怎么配置的么?谢谢!
很简单,大概称量氢氧化钠溶解就ok了,然后邻苯二甲酸氢钾标定即可
lilongfei14
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
吸收水分没关系,最后要标定的
lilongfei14
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
我经常听师傅说是2个人,每个人标定4次,误差小于0.2%才可以的。而是2个人同时进行
learner1999
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
不需配置饱和溶液稀释后滴定么?
