主题:【已应助】溶液的配制
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_d924e0b3
标曲样品和质控样品制备有什么区别啊?
是不是都是用标准样品配制成不同的浓度啊
推荐答案:ztyzb回复于2024/03/21
标曲样品和质控样品制备有什么区别啊?
楼主,一般标曲样品是用有证标准物质配制的,而质控样品是用有证标准样品配制的,也可以自行配制但需要和有证标准物质/样品做比对
是不是都是用标准样品配制成不同的浓度啊
楼主,具体标准物质和标准样品区别见下图
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
标曲样品和质控样品制备有什么区别啊?
是不是都是用标准样品配制成不同的浓度啊
楼主,具体标准物质和标准样品区别见下图
2024/3/21 20:05:53 Last edit by zxz19900120
标曲样品和质控样品制备是有区别:
1.标曲样品是指标准曲线的样品,一般来源于有证标准物质,把标准品稀释成不同的浓度点,直接上机测试,绘制曲线用于定量。
2.质控样品
质控样是包含被分析物的真实样品,也叫做质控样品。是为了满足实验室日常质量控制、评估测量程序精密度等需要,结合实验室间比对、能力验证工作基础,开发提供的具有一种或多种足够均匀和稳定特性,并附有特性参数指示值和技术文件的样品。质控样品的来源一般由仪器或试剂制造商制造提供,有时称为“试剂盒”或“试剂盒内”质控样品。这种质控样品可能是单个项目的质控样品或具有多个检测项目。可以由校准品相同的原材料制造,并且为测量系统的校准品相同或相似的配方。并且这些质控样品可进行优化,便于适用于特定仪器和/或特定试剂,并且通常不适用于其他仪器或其他制造商的试剂。经优化的质控样品,特别是若它们模拟校准品,可能无法检测到某些系统误差。
还有由第三方为测量程序的制造商生产的质控样品,这些质控样品通常是根据仪器或者制造商的需求进行研发生产的。
