原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:如果有适当的手性柱应该也是可以的吧?原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
对于具体到某一个不对称合成来说,如果产物只有一个手性中心,在用高效液相量化其对映选择性的时候,如果不是100%光学纯,则会出现两个对映异构体的峰。ee即enantiomeric excess.如果产物有两个或者两个以上的手性中心(一般是两个,再多就太复杂了),峰面积的比值是diastereomeric ratio,两个异构体的差值则是diastereomeric excess。
那么就是说手性分析还是用液相来做?气相条件下,不能手性分析吗?
