主题:【讨论】HPLC跟KC-MS色谱柱区别?
浏览0 回复14 电梯直达
Dragon Man
麻烦问一下,有没有老师知道HPLC跟KC-MS色谱柱有没有什么区别?或者是两者之间可以通用啊?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
vcningmeng
KC-MS,什么东东啊,第一次听说啊,搬个小板凳坐下,准备学习
yu3226033
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
LC-MS?
arvid2007
MS专用色谱柱和一般色谱柱的区别,主要是低流失,提高灵敏度,降低信噪比。在质谱上降低背景干扰。
arvid2007
普通测定有机物的LC-MS,用的色谱柱一般是2.1mm内径规格,而且质谱监测器对分离度的要求没有普通液相那么高,选用的柱长度一般也比较短(3厘米、5厘米的居多)。另外连用了质谱也就不能在液相方法中加离子对试剂进去吧
LCMS的柱子和LC的没什么不同,只是MS的检测灵敏度很高,它本身的离子通道具有很强的分辨能力,所以即使分离度不好也能区分出来,因此只需要短柱稍作分离就可以了。但LCMS所用的用于调节pH和增强保留的手段不多,所用的缓冲盐都要求易挥发,而且浓度不能太大,浓度太大会影响检测灵敏度,离子对试剂是禁止使用的。
LCMS上最常用的几种色谱柱型号是C18柱 2.1×30mm、2.1×50mm、4.6×50mm。
yu3226033
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
KC-MS色谱柱?
arvid2007
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
KC-MS色谱柱?
LC-MS色谱柱,应该是楼主打错了,没听说过KC-MS
yu3226033
KC-MS色谱柱?
可能,让人迷惑.
happy爱米粒
没错,是这样,质谱定性能力更强,对色谱分离要求较低
wsy18
LC-MS?
应该是LC-MS,就是边上那个键,一不小心就变成KC-MS了。
shangyab513
标题和正文都是KC-MS莫非没有错?新产品?楼主出来澄清一下吧!
