进样针使用注意点: 在日常色谱分析中,由于进样失败致使分析结果无效是常有的事。其中液体微量注射器进样对定性定量重现性影响因素是多方面的,例如: a. 进样系统的设计原理、结构及使用材料; b. 样品中的杂质浓度和待分析组分的物理化学性质; c. 进样条件(汽化温度、载气流量、隔垫清洗流量、衬管的选用和注射隔垫的老化等); d. 注射器选用(规格、结构和质量)、正确使用及保养; e. 进样技巧(注射器取样方法、穿透深度及拔出时间)等等。为了尽量减小液体微量注射器进样技术对色谱分析重复性和准确性影响,在分析进样之前应考虑以下几问题: (1)根据样品特点和进样量,应选择配置那种结构汽化衬管?
