测液之电导率为该液体标准温度(25℃)时之电导率(温度自动补偿)。
说明:一般情况下,所指液体电导率是指该液体介质标准温度(25℃)时之电导率。当介质温度不在25℃时,其液体电导率会有一个变量。为等效消除这个变量,仪器设置了温度补偿功能。
仪器不采用温度补偿时,测得液体电导率为该液体在其测量时液体温度下之电导率。
仪器采用温度补偿时,测得液体电导率已换算为该液体在25℃时之电导率值。
一般仪器温度补偿系数为每度(℃)2%,所以在作高精密测量时,请尽量不采用温度补偿。而采用测量后查表或将被测液等温在25℃时测量,来求得液体介质25℃时之电导率值。
本人从事电导率,PH,反渗透控制器,变送器,医疗器械,血液粘度计等产品研发多年。现寻求产品技术转让,贴牌代工,产品研发合作。。。我的Q:289706849
