原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
原文由 天天想你(littlejie) 发表:
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
检出限,就是能区分信号和噪音的最低浓度
文字上我同意,我再看看
没必要深究,容百川老师别钻牛角尖![]()
哈哈 对 知道检出限就行
具体应用中有许多只能意会不能言传啊
是的 因为概念没法统一
可以说统一到置信度上了
可以这么说,置信度是95.4%
不同的置信度,使用不同的倍数。95.4以上估计倍数在5以上。还有检测数据的统计规律是正态分布规律吗?
具体统计学不是很明白啊,仪器上的置信区间的划分好像用95.4%的比较多,如何这样,期待百川老师讲解啊
美国EPA对方法检出限的描述为:能够被检出并在被分析物浓度大于零时能以99%置信度报告的最低浓度。方法检出限MDL的计算方法如下:
测定两组每组七个重复的低浓度加标样品,加标浓度一般为l一3倍MDL,两组样品的浓度相近,其方差经F检验无显著性差异;并按照给定分析方法的全过程进行处理和测定,计算公式为:
MDL=tν1+ν2,1-α×Spooled
ν1,ν2-自由度;
tν1+ν2,1-α-自由度为ν1+ν2的Student’st值(可查表得到),1-α为置信水平。
Spooled-合成标准偏差
若重复测定7次,置信水平为99%,查t值则可简化为MDL=3.143s。
