主题:【分享】大奖花落谁家?——质谱论坛有奖竞猜评奖结果!
浏览0 回复33 电梯直达
天瑞俱乐部
各位版友:
3月16日-17日,借助天瑞论坛,天瑞仪器举办了“质谱仪系列新品登场倒计时特别活动——论坛有奖竞猜!”活动。
活动针对天瑞正式推出的三款质谱仪新品:GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪、ICP-MS 2000电感耦合等离子体质谱仪LC-MS 1000液相色谱质谱联用仪,设置了9个问题,邀请网友参与竞猜,并提供了包括iPhone 4S在内的多项大奖。短短两天的论坛竞猜活动,赢得了三千多名网友的参与和支持。
秉着公平、公正原则,我们对参赛的近三百份作品进行了抽丝剥茧般的评选。经过层层筛选、过滤,各项大奖获得者逐一浮出水面。
评选标准如下:
1、竞猜问题数量越多,获大奖概率越高;
2、回答正确的问题数量,是评奖的最高标准;
3、若回答正确数量一致,错误答案与正确答案越接近,奖项越高;
4、多个版友均回答正确,以先回答正确者为优;
5、部分明显的抄袭作品,取消评奖资格。
6、为惠及更多参与者,只要参与楼层尾号为8、且非灌水帖,均可赢取幸运奖
各奖项获奖版友名单(以论坛注册ID为准)
一等奖:
wangchengjuan
261楼:
http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=3920382&page=23
二等奖:
Lyying
219楼:
http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=3920382&page=19
bfzxfbl
216楼:
三等奖:
wangjun650413
151楼:http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=3920382&page=13
bennaiyou
153楼:http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=3920382&page=13
czc1117
204楼:http://bbs.instrument.com.cn/Topic.asp?threadid=3920382&page=17
xgy2005
mikezhu2010
幸运奖:
Willwilling、yu3226033、ie4680180、dahua1981、yifan1117 、wy19871124、shangjika、wyqql2060、gpwrx、wuxia330、gaoyongliang、mengzhou、wh337324358
请上述网友,速将个人基本信息(含真实姓名、单位、手机号码、通讯地址、邮编)私信至版主,私信邮件标题请注明“质谱竞猜-获奖信息”。
竞猜问题及正确答案
1、请竞猜GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪的质量范围?
答:1.5-1050amu
2、请竞猜LC MS 1000液相色谱质谱联用仪的分辨率是多少?
答:“<1.0amu at 10%高度”or “<0.7amu at 50%高度”
3、请竞猜ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪的检出限(Be、In、U)及灵敏度(Be、In、U)?
答:检出限: Be≤10;In ≤2;U≤2 单位(ng/L);灵敏度: Be≥2×106 ; In≥35×106 ; U≥30×106 单位(cps/mg/L)。
4、天瑞仪器是NIST在国内的唯一授权商。GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪采用最新标准的NIST标准普图库,请问此举能让用户得到哪些更优质的服务?
答:使用正版的NIST2011,用户将会获得更快的查询速度,更丰富的查询信息,包括分子名称,分子式,分子量,结构式,CAS,保留时间等。同时,在线的即时升级,可保证用户与美国环境署共享最新的化学信息。
5、GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪中采用了几根自主研发的高效EI灯丝?天瑞仪器自主研发EI灯丝有效提高了电子发射效率,请问最大可达多少?
答:2根;电子发射效率最大可达300μA。
6、LC MS 1000液相色谱质谱联用仪的ESI离子源内使用100um内径毛细管,最大加载电压是多少?
答:5000V
7、ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪中离子飞行过程离子进行了几次偏转?偏转的好处有哪些?
答:2次;去除光子、中性粒子的干扰,降低背景,提高灵敏度
8、ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪对采样锥的孔径是多少?
答:1mm
9、三款仪器采用以太网接口,和传统的USB或串口相比,数据传输效率理论提高多少?
答:16倍
zhw19811005
zhw19811005
童话仙子
4、凡以下楼层的竞猜者,可直接获赠幸运奖品:08、28、48、68、88…108…128…依此类推(从8开始,每次20依次递增)。楼层堆的越高,天瑞幸运奖越多;数量有限,发完为止。灌水无效;
我的是168楼层,何故幸运奖都没有呢??
天瑞俱乐部
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
非竞猜回答问题类的不能算哦~您这个帖子不能算回答类的呀~
童话仙子
原文由 天瑞俱乐部(liushuitonghua) 发表:
当初发布了,日期靠后点,版主要求删除多余帖子,所以刚好编辑了这个帖子,直接汗
童话仙子
早知如此,编辑前面的帖子,留下这个楼层的,虽与大奖无缘,至少可以得个幸运奖,现在白忙活了
天瑞俱乐部
所以啊~~到底删哪个帖子本身就是个博弈的过程~~童话仙子不要伤心了
童话仙子
没关系,反正幸运奖也木有什么,没有了就没有吧,不过天瑞干嘛这么小气??安慰安慰又有何不妥
天瑞俱乐部
唉~~倒不是小气大方的问题。
主要是规矩是事先定好了,不好破的呀。
这就来安慰~~~比赛嘛,胜败常事,仙子淡定。
说句绝对非官话的话,灰常感谢仙子对天瑞的支持!
2012/4/9 15:02:51 Last edit by liushuitonghua
童话仙子
恭喜各位老师获奖,尤其能获得前三名的
一等奖:
wangchengjuan
二等奖:
Lyying、bfzxfbl
三等奖:
wangjun650413、bennaiyou、czc1117、xgy2005、mikezhu2010
各位老师很厉害的了,尤其获得第一名的老师简直太棒了。肯定对天瑞仪器相当的熟悉和了解,佩服,向获得三等奖前的8位老师学习了。
