主题:【分享】纯水器、超纯水器、纯水机、超纯水机相关参数
浏览0 回复0 电梯直达
省部重点实验室
超纯水出水水质
  指超纯水器将RO纯水、蒸馏水、去离子水经过进一步的离子交换、紫外消解等超纯化工艺后产出的超纯水的水质。超纯水用电阻率表示,一般将>2MΩ.cm的水称之为超纯水,理论上超纯水电阻率是18.25MΩ.cm国产和进口超纯水器超纯水水质都能够接近理论值达到18MΩ.cm以上。用户在选择超纯水出水水质是不必一味追求18MΩ.cm,而是根据自己的实验用途和水质要求选择适宜型号的超纯水器即可。目前国内和进口超纯水器都提供从超纯水出水水质在5-18MΩ.cm不等的超纯水器。
  RO出水水质
  以自来水为水源的超纯水器可同时产两种水质的水,RO纯水和超纯水;RO出水水质指反渗透单元将自来水转化为RO纯水的水质,一般用电导率来表示,范围在2-10 μs/cm之间,接近于国标实验室三级用水标准与一次蒸馏水,故冲洗器皿等一般实验室分析用水可以用RO纯水。
  出水流速
  制水量并不等于从机器中每小时流出的水量,因为以自来水为水源的超纯水器都备有15-80升不等的水箱,水箱可以将水先储存满,出水流速一般在1.5-2升/分钟。
  制水量
  以自来水为水源的超纯水器RO部分每小时稳定的产水总量,一般有5-100升/小时;客户可根据 高峰期日用水总量÷5小时 来确定所需的超纯水器的制水量;
  进水水源
  目前超纯水器的进水水源分为两种:以自来水进水和以蒸馏水进水 ①以自来水进水: 即超纯水器直接与自来水相接,全自动向超纯水器供水的方式;通常要求使用地自来水的TDS<200ppm;TDS>200ppm时,可考虑配置双级反渗透装置,国产超纯水器厂家更有优势提供高TDS水源条件下以自来水进水的产品; ②以蒸馏水进水: 通常来讲,以蒸馏水为水源包括了以 蒸馏水、去离子水、RO反渗透纯水三种水为水源,要求客户要自己购买或制备超纯水器的进水水源,比较自来水为水源的机器相对来说要麻烦一些。目前国内大多数以蒸馏水进水的超纯水器都是进口超纯水器。进水要求为:电阻率大于 0.1 MΩ·cm ,TOC <50 ppb.
  紫外氧化或光氧化
  采用254 nm的紫外光除去系统中的细菌。采用185nm断裂或离子化有机物长链,为后续的去离子和有机吸收做准备。
  超滤
  超滤被用来除去纯化水中所有直径大于0.01微米的微粒、热源、微生物。
  微孔过滤
  或称亚微米过滤。用一个0.2微米孔径的膜或者中空纤维滤膜,滤除大于0.2微米的污染物。微滤过滤掉来自碳柱的碳微粒。离子树脂的碎片和任何可能进入纯化水系统的细菌。
  ·活性碳过滤
  化学吸附去除氯,有机吸附除去可溶性有机物。因为反渗透膜对氯和可溶性有机物比较敏感,所以碳柱常放在RO膜前去除这些物质。
  反渗透
  渗透是水通过一个半透膜从低浓度流向高浓度的一边。如果使用一个高压泵对高浓度 溶液提供比渗透压差大的压力,水分子将被迫通过半透膜到低浓度的一边,这一步骤称为反渗透。反渗透可以滤除90%-99%的绝大多数污染物。因为它出众的纯化效率,反渗透是水纯化系统的一个非常有效的技术。因为反渗透能去除大部分的污物,所以它经常被用做为预处理手段,能显著地延长去离子柱的使用时间。经反渗透处理的水是高品质的预纯水,适合许多实验室常规使用。
  去离子
  实验室中生产纯水最常用的方法。去离子过程即是,自来水中的正离子与离子交换树脂中的H+ 离子交换。自来水中的负离子与离子交换树脂上的OH-离子交换,从而达到纯化水的目的。因此,离子交换树脂经过一段时间的使用后,都要再生或更换。通过离子交换去除离子。能除去几乎所有的离子物质。在25oC时,电阻率达到18.2MΩ。如果只用去离子化手段,不能生产出超纯水。因为离子交换树脂的微小碎片会在操作中被冲刷掉而残留;柱内不流动的水也会增加额外的细菌滋生的可能;最后去离子也不能除去水中溶解的有机物。
  特殊用水
  操作过程中要求除去特殊的污染物,例如组织/细胞培养中除去热源,HPLC中除去痕量有机物等。
  Ⅲ级水
  一般洗刷用水,制备高纯度纯水用水,配制微生物培养基用水等。
  Ⅱ级水
  测试用时有可容忍的细菌存在,例如,不用保存的一般试剂的制备等。
  Ⅰ级水
  测试用时要求最小的干扰物和最大的纯度和精度,如原子吸收、痕量元素分析等。
该帖子作者被版主 zhang88268572积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖交流^_^
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
