原文由 sunwayle(sunwayle) 发表:
大家在做化妆品中重金属的检测时,遇到未知样品(也不知道究竟含不含重金属,含量大体是多少?),通常在进行了样品处理后先稀释(为了保护仪器)上机测试,有时试过很多次才能很好的确定配制标准品的浓度区间及样品的稀释倍数。这样是不是很烦呢
达人们有没有想过要用或者用过什么化妆品中重金属的快速检测方法?可以在准确定量之前有个大体的定性或定量(前提是比一般国标之类规定的定量的方法要快)。
我看到网上有卖快速检测试纸,貌似很快,不知道准确度如何。欢迎使用过的同学来谈一下心得。
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 sunwayle(sunwayle) 发表:
网上卖的快检的您都相信呀,别相信了,还是用AAS或者ICP来测定吧,别想别的办法啦
原文由 sunwayle(sunwayle) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 sunwayle(sunwayle) 发表:
太残酷了,直接把这念头给掐死了!
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 sunwayle(sunwayle) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 sunwayle(sunwayle) 发表:
太残酷了,直接把这念头给掐死了!
真的别买了,如果条件允许,直接购买一台ICP,所有元素就一次性测定了
原文由 sunwayle(sunwayle) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 sunwayle(sunwayle) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 sunwayle(sunwayle) 发表:
太残酷了,直接把这念头给掐死了!
我都买了ICP-MS了,就是想在测完全未知的样品时可以有个快速检测方法,先判定有没有或者含量大概在什么级别。然后再放心大胆的上MS定量
