原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
把发出的光的光源对准这个探头的端口就可以测了。
好像不是~~~~~~~应该是用来测自身不发光的东西的~~~~因为它的一边有2个端口,自身可以接一个光源。
可以根据需要自己接吗
dahua老师您指的是接什么? 是有2个端口的一边,不论哪根光纤都可以接光谱仪和光源么?
是这样么? 我没太明白您的意思~~~~
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:
疑是探头的一端有一串数字,奉上:727 733 2447
这些数字代表什么意思?
估计是型号编码之类的
这个727 733 2447 是我们美国总部的电话号码……还以为是什么部件号呢?
部件号码会印在那个白色那截上面~~
这样就方便很多,不用查什么配件手册了
俺们没有发现部件代码
白色那截上面木有部件好?那好好好咨询一下啦
原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
可以根据需要自己接吗
这个~~~~~~~我不是很肯定~~~~ 我得确认下。
是不是探头插入被测液体就可以了?
那要看您测什么了,如果是测氧含量的话,是不需要的,它是非侵入式测量的,非常方便。
如果是测固体物质呢,需要预处理吗?
一般来说用反射光纤探头来进行测试的样品多数不需要预处理,除非你的待测物表面被其他物质覆盖,对测量结果造成影响,那么需要对表面进行一下打磨等预处理。
原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
可以根据需要自己接吗
是不是探头插入被测液体就可以了?
如果是测固体物质呢,需要预处理吗?
那这种情况下固体样品怎么进入光路呢?这种检测只能检测表面吧?!
