主题:【分享】试验机的校正方法
浏览0 回复23 电梯直达
一﹑校正项目:力量值、行程
  二﹑校正器具:标准砝码、电子秒表及标准直钢尺
  三﹑校正周期:一年
  四﹑校正步骤:
  1、力值校正:
  1.1单位转换:1kgf=9.80665牛顿
  1.2在电脑或控制面板中操作所有数据归零,取标准砝码轻挂于上夹具连接头,记录显示力值,并计算与标准砝码之差,误差应不超出该试验机规定误差值。
  注意:材料试验机校正方法;拉力机校正方法;拉力试验机校正方法
  1、对测试值有质疑时,需上述校正。
  2、原则上力值校正应由试验机厂家客服部或国家认可的计量单位执行,如用户自行调校而造成质量问题一般厂家不予负责。材料试验机校正方法;拉力机校正方法;拉力试验机校正方法
  2、测试速度校正:
  2.1启动上海湘杰试验机的同时利用软件秒表开始计时一分钟,计时停止,试验机自己停止。根据秒表的时间,记录下夹具行程值即为每分钟之速率(mm/min),观察下夹具行程值与直钢尺之差,适当调整速度设定,再次启动上海湘杰试验机以测得正确之数值,并计算下夹具行程误差值,应不超出规定误差。材料试验机校正方法;拉力机校正方法;拉力试验机校正方法
  2.2首先记录试验机下夹具位置,在软件上设置校正速度。同时使用标准直钢尺测量下夹具行程。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
社区=冬季=
沧海青城
社区=冬季=
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
看技术监督院的人都是用引伸计来检的哦
引伸计不知道如何来校正
路云
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
看技术监督院的人都是用引伸计来检的哦
引伸计不知道如何来校正
引伸计的检定依据:JJG 762—2007《引伸计检定规程》
rzxjz
原文由 路云(luyunnc) 发表:
看技术监督院的人都是用引伸计来检的哦
引伸计不知道如何来校正
哦,那应该是先校引伸计,在拿着这个引伸计去校试验机,中间会不会有些误差
liusheen
校准速度为什么用钢尺?位移的参数不能通过试验机的软件得出?用软件读位移,用秒表掐时间是最简单的方法了,钢尺不准确。
沧海青城
原文由 liusheen(liusheen) 发表:
应该是简单的找正吧
路云
横梁位移与速度的校准肯定是要用直尺的。当然,前提是所用直尺必须是经过计量合格,并在有效期内的。试验机软件得到的示值并不一定就是准确的,必须通过与标准的比较才能判断其误差是否符合要求。
yangyoucai
原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:
原文由 路云(luyunnc) 发表:
看技术监督院的人都是用引伸计来检的哦
引伸计不知道如何来校正
引伸计量值溯源到国家标准计量器具,允许有不确定度,但这一不确定度要比它计量校准的拉力机最大误差小,计量校准允许有不确定度存在
沧海青城
原文由 yangyoucai(yangyoucai) 发表:
原文由 路云(luyunnc) 发表:
看技术监督院的人都是用引伸计来检的哦
引伸计不知道如何来校正
具体的话能到多少呢,比如一级的
