主题:【讨论】压力稳定吗?有影响吗?
浏览0 回复22 电梯直达
fengmo4668
如图,色谱图采集过程中,压力波动如此,正常否?
压力波动,会给液相系统带来什么样的影响呢?
雪妖
波动太大肯定是有异常,对检测结果会有影响的,需要查找一下原因,怎么查找,咱们fengmo很厉害的,我就不一一列举了,最好先检测一下仪器流速,看看仪器是不是工作不正常,出峰情况怎么样?
雪妖
fengmo4668
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
不敢说很厉害,只是做的东西,遇到的情况就多,久病成医而已。
而且我还发现,这样波动的情况是偶然性的,没有规律可循。
可能不是比例阀的问题。
2012/6/20 13:14:49 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
走的是等度吧
是等度。
要不然,压力线也不会这么平了
雪妖
O(∩_∩)O~ 那fengmo就检测一下柱效,而且基线的第一个波动是在溶剂峰的地方出现的,你的进样动作是不是有些慢,O(∩_∩)O~
fengmo4668
补充一下:图中的纵坐标就是压力的范围,单位为bar。
具体到我的实验,在106bar左右。
fengmo4668
柱效以主峰计,就是图中第三个峰,为1万3千多。
至于进样,是自动进样器进样。难道是我自动进样器有点卡??
fengmo4668
最后一针是溶剂峰的地方出现的。
但是应该不是进样的原因,要不然,压力波动不会是在出溶剂峰的时间,而应该是进样采集刚开始的时间出现才符合常理。
而且,前一针在采集快结束时,也有一个很大的波动啊!
dahua1981
雪妖
你进样一开始的时候是有点低了再高的感觉,那个压力波动不是重现的,O(∩_∩)O,会不会有点气泡在里面,但是很小,对流速还没有影响,但是会影响到压力了,排排气泡试试,O(∩_∩)O~
