主题:【紧急公告】发表帖子后帖子无法打开的解决办法
浏览0 回复11 电梯直达
论坛管理员
由于论坛的所有帖子都要从动态页面转换成静态页面,这样做主要是为了加快论坛的浏览速度,同时,也造成了有的帖子在生成过程中碰到网络问题无法正确连接,造成了帖子列表里有这个帖子,但是确无法打开的问题,这种情况下,需要重新生成一下帖子,方法如下:
首先,确定一下打不开的帖子的连接,方法是在帖子列表页面找到那个打不开的帖子,然后在该帖子标题上点右键,在弹出菜单里选择【属性】,这时会弹出一个属性窗口,里面有个地址/URL,后面那一串字符就是该帖子的连接,类似下面的格式:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060413/393367/
红色部分的数字就是该帖子的ID,然后在浏览器的地址栏输入下面的程序:
http://www.instrument.com.cn/bbs/t.asp?ID=帖子的ID,回车即可重新生成帖子。
fool7175
justinkh
lzj5716
raul_steven
gaolinnan
论坛管理员
请大家按照上面的方法处理打不开的帖子,避免重复发贴
sunjing79
怎么按你说的这么做了,我自己发的帖子还是打不开啊
qsly
feige911
feige911
