原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 谁能百里挑一(denica) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
信号弱的话一般采用加大能量输出,提供能量密度,比较简单的就是减小照射面积了,把光源的照射点聚焦的更小
嗯,有道理,只是这个实现起来的方式各有千秋
所以测试的时候如果采用光纤的话,一般都要准直聚焦的,有些光斑要求很小的话就会用到单模光纤输出了
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 谁能百里挑一(denica) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
都很专业的术语,准直聚焦是不是为了提高能量密度?
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:还是脉冲输出调制?原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
脉冲输出?
貌似是脉冲输出的
脉冲输出的话把能量集中起来输出,瞬间的功率更高,这样采集的信号就更强了
有这样的好处?!脉冲调制的方法有哪些呢?难不难
方式有很多,不过要和光源在制作的时候结合起来了
能具体介绍一两种吗?
主要就是大华老师说的那几种了
比如频率调制。就是让光源开关,亮暗相间的频率调制
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
聚焦主要就是得到一个比较小的光点,提高密度,准直的话有时候就是为了保证较长距离外的使用
聚焦时提到能量,密度!差不多吧
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
不发散,所以照的更远,对吧
那是肯定的,激光的准直最好了,能照到很远
要做到准直聚焦,有很多专利技术吧?
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
不发散,所以照的更远,对吧
要做到准直聚焦,有很多专利技术吧?
这个一般没有什么专利的,除非一些很特殊的光路系统了,因为都是根据透镜的组合了
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:还是脉冲输出调制?原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
脉冲输出?
貌似是脉冲输出的
能具体介绍一两种吗?
主要就是大华老师说的那几种了
这种现在采用的主要是TTL调制,起一个开关作用了。也可以采用模拟调制,模拟调制可以起到调节输出的作用
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
聚焦时提到能量,密度!差不多吧
这里指的密度指的是能量密度了,面积减小了,密度分布就相应提高了
