原文由 tangtang(tangtang) 发表:
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
这个与任何接管的要领都一样,必须保证把管子插到底。
我的是peek。
定量环安装的时候刚开始感觉只能一边管路到底,另一边就无法到位,后来硬是用手把定量环两边接口都硬掰歪了,然后就好一点,螺丝能够直接拧上去,可是,上面的那一个,还是会漏液。。。
这个怎么办呢?
定量环不用经常拆的吧,漏液只能换了。
是新的定量环,第一次装,后来才知道原来另一边的下端是要稍微掰得弯曲一点才能行的~
