原文由 钥匙bu铥(v2708810) 发表:原文由 bigboy_81(bigboy_81) 发表:原文由 钥匙bu铥(v2708810) 发表:原文由 bigboy_81(bigboy_81) 发表:原文由 钥匙bu铥(v2708810) 发表:原文由 bigboy_81(bigboy_81) 发表:
我对拉曼光谱在矿物方面的鉴定比较感兴趣。
您是做这方面的研究鉴定么?
是的,试图在做,但是感觉到鉴定起来比较吃力。
那你主要是想鉴定哪一方面的呢?
粘土矿物,你在研究哪一方面?
我们主要是做纺织的,检测有毒物质等等。拉曼在粘土矿物是怎么应用的,想向您请教一下?
原文由 bigboy_81(bigboy_81) 发表:原文由 钥匙bu铥(v2708810) 发表:原文由 bigboy_81(bigboy_81) 发表:原文由 钥匙bu铥(v2708810) 发表:原文由 bigboy_81(bigboy_81) 发表:原文由 钥匙bu铥(v2708810) 发表:原文由 bigboy_81(bigboy_81) 发表:
您是做这方面的研究鉴定么?
那你主要是想鉴定哪一方面的呢?
粘土矿物,你在研究哪一方面?
我目前只涉及粘土矿物的定性鉴定,应该和鉴定其它矿物差不多吧,也没有现成的数据库,只有查找文献。
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
拉曼的话是不是要制成片以便光透射啊,这样的话处理比较复杂吧。听说有无损反射类的,据说峰形不是很好,而且取样只是一小部分,不具有代表性?
现在的拉曼一般测量方法都是背散射,所以不需要光透射,也就不需要制成片了,不需要对样品进行制备也是拉曼的优点之一。
无损反射类和峰型没关系吧?
取样有没有代表性,主要是看取样的区域和样品的均匀程度,现在也有大范围快速扫描附件,可以实现全范围的拉曼光谱扫描。
原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
无损反射类和峰型没关系吧?
如果样品表面不光滑的话是不是会有影响呢
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
无损反射类和峰型没关系吧?
如果样品表面不光滑的话是不是会有影响呢
不光滑的样品,单点采影响较小,如果面扫就有影响,需要增加自动聚焦功能。
