主题:我有一断口请大家分析
浏览0 回复22 电梯直达
QDZou
我有一个冲击、拉伸断口,请各位帮助分析一下。基本情况是低碳合金钢,调质处理,热处理组织正常,成份中唯Al含量达0.16%,其它基本正常,冲击很低,强度900MPa,塑性较差。
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
mkzjq
本人认为,仅从断口来看,应该属于沿晶脆性断裂。有理由推断,合金的脆性不是仅仅来源于Al,因为在合金中又一定的固溶度。应该和一些晶界偏析的杂质元素有关
mkzjq
组织反应出似乎晶粒较为粗大,因而可能出现了热处理的过热或者过烧
︶ㄣ青蟲CC
是低碳合金钢,调质处理,组织是索氏体??楼上所说的仅仅根据断口分析,怀疑这个断口是沿晶断裂.同意这个观点!!这个试样的冲击和拉伸断口和正常的不一样,成分是不是有偏析?因为不知道你这个材料的具体牌号,仅仅发表个人观点.希望可以抛砖引玉!!
sunxiangyong
cyczdm
组织是什么?纵向有无带状偏析?带状偏析会降低试样的横向冲击韧性
沉舟
QDZou
试件材质属铸钢E级钢,调质处理,硬度HB300左右,对本件取样后又经650℃回火后,冲击断口基本正常,原怀疑钢中是否存在Pb,Sb,As...等元素,但分析后含量均较低。但晶界处发现夹杂物较特殊。
QDZou
amdathlon
组织遗传?或者可以用苦味酸腐蚀看一看奥氏体晶粒度.供参考.
figtnt
