主题:【分享】维氏硬度计硬度示值误差
浏览0 回复8 电梯直达
jinanlaishi
在规定的检验条件下,硬度计的示值误差通过下面的差值表征:
  H-H
  其中: H=(H1+H2+H3+H4+H5)/5
  式中:H1、H2、H3、H4、H5是与d1、d2、d3、d4、d5对应的硬度值;
  H是所用标准硬度块的标定硬度值。
  硬度计最大误差表示为标准硬度的百分比,其误差不应超过表A-2中规定的值。
  维氏硬度计硬度示值误差
硬度
符号
硬度计示值误差的最大允许值(±%)
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1500
HV0.015
10
HV0.2
8
HV0.25
8
10
HV0.05
6
8
9
10
HV0.1
5
6
7
8
8
9
10
10
11
HV0.2
4
6
8
9
10
11
11
12
12
HV0.3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
11
HV0.5
3
5
5
6
6
7
7
8
8
9
11
HV1
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
8
HV2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
6
HV3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
HV5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
HV10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
注:1.    当压痕对角线小于0.020mm时,表中未给出值。2.  对于中间值,其最大允许误差可由内插法求得。3.    表中值是以0.001㎜或压痕对角线平均值的2%为最大误差给出的,以较大者为准。
  表维氏硬度计硬度示值误差中内容摘于ISO6507-2(GB/T4340.2-1999)。
该帖子作者被版主 沧海青城2积分, 2经验,加分理由:分享
menghuidaqing
路云
  该标准未列出10kgf以上试验力的最大允差。硬度计的检定/校准通常都是依据JJG 151-2006《金属维氏硬度计检定规程》,该标准所列的硬度计示值的最大允差如下:
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:分享
menghuidaqing
原文由 bypi(bypi) 发表:
又学到不少硬度计知识,收藏了
含隐形广告~~
2012/9/19 9:50:43 Last edit by donnering
donnering
原文由 menghuidaqing(menghuidaqing) 发表:
原文由 bypi(bypi) 发表:
又学到不少硬度计知识,收藏了
含隐形广告~~
谢谢提醒!~~
2014/3/5 11:36:19 Last edit by lgt228
沧海青城
bypi
原文由 bypi(bypi) 发表:
又学到不少硬度计知识,收藏了
含隐形广告~~
有意义吗?
2012/9/19 9:51:12 Last edit by donnering
zuoqiuyelin
原文由 bypi(bypi) 发表:
又学到不少硬度计知识,收藏了
含隐形广告~~
HV400的误差多少呢?
沧海青城
原文由 zuoqiuyelin(zuoqiuyelin) 发表:
原文由 bypi(bypi) 发表:
又学到不少硬度计知识,收藏了
含隐形广告~~
HV400的误差多少呢?
你们的符号是多少?照符号找到HV400的误差就可以了啊
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
