橡胶配方分析一般分为全成分定性定量、配方还原、生产调试等步骤:
助剂种类分析应用分离-色谱分析方法;胶种鉴定主要应用红外-热裂解方法;填料种类主要采用元素分析-衍射分析方法;定量分析主要采用采用经典化学方法与现代热分析方法相结合方法。
橡胶配方分析主要使用裂解
气相色谱质谱联用仪(Py-GC-MS)、X-射线衍射仪(XRD)、傅里叶红外光谱仪(FT-IR)、质谱仪(MS)、核磁共振仪(NMR)、热失重分析(TGA)等仪器。
相关分析产品:
汽车胶管、各式传送带、再生胶、各式密封条(带)、各式密封圈、缓冲减震件、电线电缆、制动皮碗、防水卷材、 绝缘制品、气控膜片、橡胶基材(载体)、O型密封圈、抗静电胶片、密封胶钉、轮胎耐油胶管、输送带、密封条、胶管、绝缘护套、轮胎、胶垫、空调软管、燃气胶管、制动皮碗、门窗密封条、阻燃传送带、减震胶料、防水卷材、胶鞋、消音减震胶片等所有橡胶产品。
我们可对橡胶产品进行全成分剖析,配方分析精度可达0.01%。配方还原即根据全成分定性定量分析的结果、加工工艺过程、以及生产经验进行性能配方还原;最后通过生产调试达到可实际应用的生产配方
