主题:【求助】离子色谱出峰异常
浏览0 回复0 电梯直达
yiqizhao
向各位求助一下,今天我测F BrO3 Cl NO2 Br NO3 H2PO4 SO4时,发现第一个元素F和最后一个离子SO4的出峰是正常的,但是中间几个离子的出峰时间都有延迟,导致最后三个离子峰有重叠,所以我想问一下这是什么原因导致的?管路的长短对于不同的离子的出峰时间会有不同的影响吗?还有就是泵的压力有轻微波动,大约波动0.2MPa,这会造成上述现象吗?谢谢
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
