主题:【原创】无线远传水表系统特点
浏览0 回复3 电梯直达
chinasyyb
无线远传水表优点是什么?无线远传水表工作原理是什么?无线远传水表系统管理员可在任何时间、任何地点经安全认证后,通过GPRS、CDMA、手抄器、电话网或宽带网登陆系统抄取区域的各表读数,真正保证管理部门不入户完成抄表工作。系统能立即反映出连接线路故障并准确定位,服务人员通过电话网或宽带网登陆系统进行远程维护。
无线远传水表系统特点:1.采用低功耗脉冲表具,使用寿命长,表具采用脉冲表具,系统功耗非常低,一节3.6V 2A/h的一次性锂电池可使用长达6年。2.可对表具的状态进行实时监控,在无线表中设定一个最小发送的数量和最小发送的间隔时间和表具编号,无线表采集表具脉冲或者直读数据自动计量,同时检查电源、防拆、防剪、磁扰等表具数据,无线表具判断满足最小发送的数量时将计量数据和电源电量、防拆、防剪、磁扰等数据无线发送到集中器中,如果在最小发送时间间隔内没有满足最小发送数量的条件,则满足最小发送间隔时间时将计量数据和电源电量、防拆、防剪、磁扰等数据无线发送到集中器中。3.表有唯一的地址,系统读数时才有唯一性,无论这只表在哪里,系统只认表地址。4.数据采用先进校验方式,保证系统数据可靠表输出的是带校验码(16位的CRC码)的准确的表读数,如果表读数在传输过程中受到干扰,表读数在接收端不准确,那么校验码也会错误码,系统收到后能检验出来表读数已经歧变,系统在设定的时间里面会连续发送三次,保证系统读到的表读数不会因传输而发生错误。
无线远传水表系统是利用计量传感器、无线数据传输技术和单片机智能控制技术结合在一起的一种远程计量、测控、抄读系统。是实现自来水行业水资源管理、水表抄读、水费收费管理自动化、数字化、网络化的管理系统。目前国内外都有类似的系统,我国在水表抄读、水资源管理的自动化、网络化还在起步阶段,国内涌现许多做无线远传水表抄读系统的厂家,目前几乎所有厂家的都是采用点对点的无线传输系统,就是利用水表内安装的无线发射装置传输数据给数据集中器,再利用手持器抄读数据集中器的数据来实现无线抄表。这种抄表方式存在的主要缺点是频率利用率低,每次只能一块水表与集中器通讯,在安装水表数量多的时候,数据碰撞是不可以避免的,这样在很大程度上降低了数据的传输成功率,从而减低了抄表的成功率。虽然利用码分多址的方式可以解决数据传输成功率的问题,但是由于表内都是采用一次性锂电池供电,表不可能长期开机供电,所以就不可能进行实时的数据连接。所以实现码分多址的方式就不能在这个系统内实现。
随着芯片技术的发展和跳频技术的成熟,特别是无线网络协议和无线网络的成熟,可以利用跳频技术和无线网络技术实现无线远程抄表。目前无线网络在国外已经陆续开始应用,相信在不久的将来无线网络技术在我国也会开始应用和普及。无线数据传输网络也会象GSM网络一样覆盖每个角落。“无线网状网络”也称为“多跳(multi-hop)”网络或“无线蜂窝网络” 。是一种创新的公共无线区域网架构,可以提供整套端到端的网络解决方案。它采用Gateway+Node结构,其中Gateway是一台具有路由器功能的AP,Node则是仅用于覆盖的AP。利用多个Node将大量的用户数据信息通过无线方式汇聚到一个Gateway,并通过Canopy无线网桥或光纤回传骨干网中
bingtuohun
水表业内人士
让蜜蜂飞一会
WL-140x 无线模拟量采集模块使用说明书
河北蓝蜂信息科技有限公司
石家庄市维明南大街12号6楼
联系人:李栋
电话:17603205003
QQ:3179944876
1 产品简介
WL-140x 模拟量采集模块是我公司针对各种应用场合,开发的通用型模拟量输入模块,可广泛应用于机械、消防、石化、建筑、电力、交通等各种行业中。模块可同时采集4路电流信号,采用金属屏蔽盒封装,拥有较强的电磁兼容特性。模块支持标准MODBUS RTU协议,可同其他采用MODBUS RTU协议的仪器设备联网使用。
    该模块采用抗干扰性强的GFSK的调制解调方式,数据传输稳定可靠,空旷可视传输距离0-3000米,超强穿透力。载频433 MHz,ISM频段无需申请;
支持多个信道,多组模块同时传输不会产生干扰;
2 主要技术指标
 2.1 模拟量输入
??输入路数:4路
??输入类型:4-20mA电流信号
??ADC分辨率:16位
??采样精度:0.1%FS
??采样速率:16次/秒
 2.2 系统参数
??供电电压:8~30VDC,电源反接,过压,过流保护。
??功耗:<2W
??工作环境:
工作温度:-10℃~50℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~85%不结露
??外壳材料:铝合金
??安装方式:螺丝安装
??体积(长x宽x高):110x104x30
2.3 通讯接口
?    传输接口:  RS-485
?    通信地址:  1~247
?    通信参数:9600 bps  8位数据位  1位停止位  无校验
?    传输方式:  异步主从半双工方式
?    数据包格式:
地址(Address)    功能(Function)    数据(Data)    校验码(CRC)
8bits    8bits    n?8bits    16bits
    数据包的发送序列总是相同的地址、功能码、数据以及校验码,其中每个数据包需作为一个连续的位流传输。当主站数据包到达从站后,与数据包中地址域相匹配的从站将接收数据,从站对数据校验后,如果没有错误,就执行数据包中的请求,并将响应数据组包后发给主站,从站返回的响应数据包中包含有以下内容:从站地址(Address)、执行的功能(Function)、功能执行生成的请求数据(Data)和校验码(CRC)。
?    地址域(Address)
    地址域在数据包的开始部分,由一个八bits数据组成,这个数据表示主站指定的从站地址,总线上每个从站地址是唯一的,从站的有效地址范围在1~247之内。当主站发送数据包后,只有与主站查询地址相同的从站才会有响应。
?    功能域(Function)
功能域描述了从站所执行的何种功能,下表说明了所有功能码的意义。
代  码    定    义    具体功能
03H    读数据    读取一个或多个变量的当前16进制值
06H    预置寄存器    用特定的16进制值改写单个变量的值
?    数据域(Data)
    数据域包含有从站执行特定功能所需要的数据或从站响应主站查询时采集到的数据。
?    校验码域(CRC)
    校验码是主站、从站在CRC校验传输数据时形成的16bits的校验数据。由于通信中存在各种干扰,因此通信中传输的数据可能会发生改变,CRC校验能够有效保证主站、从站不会响应传输过程中发生了失真的数据,提高了系统的安全性和效率。
常规设置参数列表
参数名称    地址    数据类型    长度    读写    数据范围    数据备注
第一通道电流    0001H    unsigned short      2字节    只读    400-2000    400-2000 : 4.00-20.00mA
第二通道电流    0002H    unsigned short      2字节    只读    400-2000    400-2000 : 4.00-20.00mA
第三通道电流    0003H    unsigned short      2字节    只读    400-2000    400-2000 : 4.00-20.00mA
第四通道电流    0004H    unsigned short      2字节    只读    400-2000    400-2000 : 4.00-20.00mA
未定义    0005H    unsigned short      2字节    读写
通信地址    0006H    unsigned short    2字节    读写    1-247    默认1,可修改配置
3. 接线方法
端子名称    描述
DC24V     直流电源正
DC24V     直流电源正
RS485A    接其他RS485的A端
RS485B    接其他RS485的B端
mAn      第n路4-20mA正端
mAn -    第n路4-20mA负端
注:对于两线制传感器接法,传感器正接“DC24V ”,传感器负接“mAn  ”即可。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
