主题:【已应助】大家帮我看看这个304组织中的条状物是什么?
浏览0 回复28 电梯直达
wrcluomo
1:第一张图是国标上的图,也就是大家都用的标准,解释一下一个视场内有那么大的晶粒吗?
2:所谓铁素体不穿过奥氏体晶粒是不是要商量一下,铁素体分高温铁素体和低温铁素体,B和a,一般你是看不出来的,所以大家都叫他a相,高温铁素体就是穿过奥氏体晶粒的,可以大到几个晶粒。是先形的的铁素体,奥氏体在其上生长长大。我以前做的铸态比这个还历害,鹿角状,有点像咱们吃的海中的有点明亮亮的那种脆脆的凉菜。
3:出不出晶粒,和腐蚀剂及时间有在,看铁素体最好不要看到晶界。
fengyonghe
推荐一本书:“304、410S和E01不锈钢高温力学性能研究”就我们今天讨论的问题来讲书中给出了各种状态下δ相的金相照片,但没有楼主的那种照片。
wrcluomo
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=11
楼主可以把图片发到这个论坛上让大家讨论一下,上面的人多,高人也多.肯定会得到权威性的结论.
wrcluomo
http://www.doc88.com/p-582798134414.html
这是连接,大家可以都看看,一个学生的论文,不过这学生用的显微镜可真差,铸态
鹿角状,另外大家可以查查国标,
watertime
如果要确定是不是铁素体,不要用王水等腐蚀剂,用铁氰化钾、氯化铁、硫酸铜等腐蚀剂,可参照GBT 3305-2008不锈钢中α-相面积含量金相测定法。
fengyonghe
楼主又发了一张横向组织,这正是我想要的。两张图结合起来看那确实是未退火之前的应力流线,只是放大倍数比第一张低看起来不如纵向的那么连贯。退火之后就会消失,δ- 铁素体也会清晰起来,若退火充分δ- 铁素体也会消失。楼主如果觉得纵向上的条状物似δ -铁素体,结合横向看,在三维上就是一张很大的片状δ- 铁素体,还可以穿过奥氏体晶粒,事实上δ- 铁素体的形态不是这样的。如果只看第一张疑似δ- 铁素体,在相同倍率下的横向组织就会是如下的虚拟组织,用红色表示δ- 铁素体。但δ→ γ 不是包晶转变,这个事件不能发生。
fengyonghe
zje870728
fengyonghe
在显微尺度上不存在由制样引起的凹凸不平,可能存在的只能是划痕。在楼主的第一张照片上无法区分出哪个条状物是铁素体。
metart
这应该是应力流线,我以前看过,不是制样假相。这种流线通常在轧制的板材,挤压的管材找到,锻材一般没有。
这些是我做的试样,流线和δ铁素体都有,不难区分。
Kalling's No. 2侵蚀液,左边的304L板材有波线,右边的304L锻件则没有,所以绝对不是制样的划痕。划痕是直线,不可能有凹凸不平的样子。
同区,DIC光场
高倍点,Kalling's No. 2把δ铁素体化解了,留下黑坑。而应力流线则没有黑坑状。
换个侵蚀液, 60%HNO3水溶液电解侵蚀。δ铁素体保留下来,而且奥氏体的孪晶没有出来,从而方便晶粒度评级。
同上,高倍。δ铁素体可以很清晰的看到。
还是同一个304L板材式样,重抛后用20%NaOH水溶液电解侵蚀,δ铁素体被染色,而奥氏体没有被侵蚀,应力流线也没显示出。这种侵蚀剂方便δ铁素体图像分析。
