主题:【原创】坑爹的烟尘气测试仪
浏览0 回复32 电梯直达
老兵
最近看到某社会环境检测机构新买的烟尘气测试仪,开机自检三次后置于空气中采样测试,都出现了如下的情况,作为明白人,你知道坑爹的地方吗?
该帖子作者被版主 被追杀的狼5积分, 2经验,加分理由:奖励
给力芬
传感器出错,还是程序出错,但是怎么会有数值显示呢
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:回答有奖
富尔邦
氧气含量不对
该帖子作者被版主 wangliqian3积分, 2经验,加分理由:是不对,但为什么不对。
小H
很多指标都不对啊!氧含量  二氧化硫等
该帖子作者被版主 wangliqian3积分, 2经验,加分理由:能说说不对的原因吗?
dooby
氧气含量不对
huoxingxuan
氧气含量超出了,然后后面两个的读数是传感器没洗干净还是怎么的。。如果校了之后还是这样就要修了
该帖子作者被版主 wangliqian3积分, 2经验,加分理由:新仪器就要修,坑不坑。
被追杀的狼
含氧量 二氧化硫 二氧化氮 流量都不对
该帖子作者被版主 wangliqian4积分, 2经验,加分理由:全对了,能说说原因吗?
老兵
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
数值应该显示,但正常的数字O2应该是20.9或21.0;二氧化硫、 一氧化氮、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳都应该为0;而 流量不可能是0.37,因为烟气采样流量各厂家的设计虽有不同,但最低的TH990也在0.7升/分,崂应的在1升/分。
xiaojun1983
先在清洁空气里运行一会,然后按校准键,正常情况下都可以归0(氧除外)。如果数据还是回不去,估计是传感器失效。你上次换传感器是什么时间?可以交流一下
该帖子作者被版主 wangliqian3积分, 2经验,加分理由:欢迎解答
被追杀的狼
1、传感器劣质,
2、在使用后没有回零长时间除于高值状态,导致传感器损坏,
3、不知道这个流量计是手动的还是自动 自动的话可能是漏气了,也有可能是在使用的过程中没有过滤空气堵塞了,
4、含氧量的传感器不用猜也知道是坏了
新仪器????
2012/12/17 18:00:34 Last edit by angellovers
huang136
我们新买的仪器和你的是一样的型号
还没有调试
不知道会不会出现你这样的问题啊
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
