主题:请问摩擦力像图怎么扫,摩擦系数怎么求啊?
浏览0 回复3 电梯直达
bme81
rt,
刚刚看到一篇文章里提到的,
请问摩擦力像图怎么扫,是不是在Tapping 模式下可以同时生成,
还有摩擦系数怎么求啊?能求出来吗?
谢谢
清风侠
原文由 bme81 发表:
rt,
刚刚看到一篇文章里提到的,
还有摩擦系数怎么求啊?能求出来吗?
谢谢
了解摩擦吗?知道宏观的摩擦系数怎么来的吗?(先提个问,见谅!)
bme81
见笑了,还真不懂啊,
这里说的是微观摩擦行为,它提到的是公式 Ff=uFn + f0
Fn为负荷,Ff 为摩擦力,f0为粘着力,
它应该是通过载荷和摩擦力进而求出u和f0,
不过这个没接触过,
摩擦力的数据仪器能直接给出?载荷是个范围还是固定值?
汗啊,看来我还得多看看书!
Hansen
Frition force is very difficlt to get from AFM. Itis better to yse Nano Indenter system with later sensing system. Just forget to use AFM to get this value due to unknow spring constant. You can go to www.tbcl.com.tw to check.
