原文由 舒茨测控设备(SH102650) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:学习了 非常感谢 您是哪家公司的 以后可以多交流下。
NO偏差的这么大,我个人怀疑空气中的氧是否会干扰到NO的测量呢?
也许不是湿度对零点的干扰呢
你看你的报告中,三种净化空气方法影响都很大,几乎来说没有效果的
用21%的氧气氮气平衡的合成高纯空气,主要就是可以排除水分、烃类等干扰
我是研究标准气体的,我们分析二氧化硫和氮氧化物标气时候,不同的平衡气都是分开标零的,
你必须要研究这不同气体对检测器零点的影响问题
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:聚光也是我们的客户,用的不是这个组分 呵呵 看来你们很专业 可以多交流。原文由 舒茨测控设备(SH102650) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:学习了 非常感谢 您是哪家公司的 以后可以多交流下。
也许不是湿度对零点的干扰呢
我是杭州新世纪气体的,您是仪器厂家我是标气厂家,我们的可以多加流。我们的二氧化硫和氮氧化物标气产品用在聚光和浙江省市计量部门
原文由 舒茨测控设备(SH102650) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:聚光也是我们的客户,用的不是这个组分 呵呵 看来你们很专业 可以多交流。原文由 舒茨测控设备(SH102650) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:学习了 非常感谢 您是哪家公司的 以后可以多交流下。
也许不是湿度对零点的干扰呢
研发的便携式烟气分析仪,但是测试过程中标气很稳定,就是空气中有读数,原理是热释电的探测器。标气的露点(有温度和相对湿度可算出)和空气中露点不一样这是一个原因,另外此红外模块本身不具备空气标零的特性,客户一定要进行零点标定,此模块线性非一次项系数,而是二次项。问:空气中没有SO2,NO,为何模块SO2,NO有示数?答:空气中有湿气,一般湿气对SO2的影响是75:1 相当于0.86%湿气相当于115ppmSO2,客户就不理解了,客户以前是用电化学的,没接触过红外的。
具体报告见附件,求高手解答,通俗易懂一点,其实原因我们知道但是客户不理解。
原文由 online(weibiaobiaobiao) 发表:说好的啊,从设计上解决,只是其他客户没有这样的反应,厂家不会因为一个个案就改变设计方案,如果每个客户一个要求岂不是定制化的,不是科研单位哦。而且从技术上来说,气体之间的交叉干扰已经剔除了,从根本上说,一个就是国内厂家大多数还没达到研发能力,只有极少数的,像我们这种引进国外先进技术和模块的厂家,也想为国内仪器行业出点力,无奈大环境如此。初步对比国内外分析仪内工艺,就可得出结论,很多时候国内厂家都有点固步自封,所有说造成仪器使用人员的麻烦,从多方面考虑,其他仪器使用人本身也存在问题,国内还没有完全体系的培训,要提高就得方方面面做起。原文由 舒茨测控设备(SH102650) 发表:
你这没有办法让客户理解。你这是产品没有解决干扰的问题。要从自身解决,不要想着要客户理解你。客户理解你了,那工艺也不理解。这不是给我们这些仪器应用人员找麻烦事情做吗?要从设计上解决。愚见!
原文由 舒茨测控(SH102650) 发表:不错
