主题:【求助】小弟新人 求助,望各位师傅讲解下工厂曲线和元素通道
浏览0 回复14 电梯直达
liuxuan777
工厂曲线和元素通道有什么用???基本概念??
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
云☆飘☆逸
原文由 liuxuan777(v2672336) 发表:
工厂曲线就是厂家给你做的曲线,元素通道就是你测定元素的检测器,
sonne86400
全谱的ccd 没有通道的说法 光电倍增管的是pmt的有通道的说法
liuxuan777
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
他们有什么关联吗
云☆飘☆逸
他们有什么关联吗
曲线选择分析元素就是要选择元素的通道,选择各元素的通道后,再用标准物质在合适的激发参数下建立工厂曲线,这样就能被用户用于实际样品分析。
king95509
补充一下,有些元素的通道不止一个,高含量和低含量的通道不一样,虽然是一个元素。
沧海青城
还是简单的给你说吧,曲线统管了仪器,包括每一个通道,通道就是元素能被仪器检测到的载体
hsz123456
工厂曲线就是厂家给你要分析的元素所作的分析数据库,用于经后日常分析。元素通道就是你所要测定元素及元素含量和分析范围。
该帖子作者被版主 king955092积分, 2经验,加分理由:精辟!
wccd
工厂曲线 —— 工厂做的特定的标准曲线    作用 —— 用于校准漂移产生的误差
元素通道 —— 分析元素对应的光路通道    作用 —— 用于单一元素通过的通道
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:讨论
2013/1/19 20:42:15 Last edit by wccd
oes
个人认为通道是每种元素的检测某一含量段时候所使用的特定波长。
工作曲线就是某种元素在不同含量时候和强度关系的一种表现形式。
=牛牛=
说的都对 就是这个意思 从光源来最后的读数 按波长一对一可称为通道
