【摘要】:目的建立同时测定板栗种仁中原儿茶酸、对羟基苯甲酸、异香草酸含量的方法。方法采用Dikma Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm),以甲醇-体积分数为0.05%的甲酸水溶液为流动相进行梯度洗脱,流速为1.0 mL.min-1,检测波长为260 nm,柱温为室温。结果原儿茶酸?对羟基苯甲酸、异香草酸质量浓度分别在10~100 mg.L-1?5~50 mg.L-1?50~500 mg.L-1内与峰面积具有良好的线性关系(r≥0.999 8,n=6),方法平均回收率分别为98.5%?98.0%?99.6%。结论本方法可用于同时测定板栗种仁中原儿茶酸?对羟基苯甲酸、异香草酸的含量。
【作者单位】: 沈阳药科大学基于靶点的药物设计与研究教育部重点实验室;迁西县板栗产业研究发展中心河北省板栗工程中心;
【关键词】: 板栗种仁 原儿茶酸 对羟基苯甲酸 异香草酸 反相高效液相色谱法 含量测定
【基金】:河北省科技支撑计划(09231001D)
【分类号】:R284
【摘要】:目的建立半乳糖化肝靶向葫芦素B脂质体中药物含量测定的方法,对制剂进行有效的质量控制。方法采用RP-HPLC法。色谱柱为Diamonsil C18柱(200 mm×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-水(体积比50∶50),流速1 mL.min-1,检测波长233 nm,柱温35℃。结果在本色谱条件下,半乳糖化肝靶向脂质体辅料对葫芦素B的测定无干扰,葫芦素B质量浓度在1.0~20 mg.L-1内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.9999,n=5),葫芦素B平均回收率为100.6%,RSD为1.0%(n=9)。结论本法准确、可靠、简便、快速,可用于半乳糖化肝靶向葫芦素B脂质体中药物含量的质量控制。
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;沈阳药科大学高等职业技术学院;
【关键词】: 葫芦素B 半乳糖化 肝靶向 脂质体 反相高效液相色谱法 含量测定
【分类号】:R927
【摘要】:目的建立高效液相色谱法测定鼻炎片中五味子醇甲含量的方法。方法色谱柱为迪马DiamonsiL C18柱(250 mm×4.0 mm,5μm);流动相为甲醇-水(体积比55:45);流速为1.0 mL/min;检测波长为250 nm。结果五味子醇甲在0.08~2.56μg范围内呈良好的线性关系,r=0.999 9,平均回收率为100.78%,RSD为1.42%(n=6)。结论该方法简便、准确,专属性强,可用于鼻炎片的质量控制。
【作者单位】: 广州中医药大学中药学院;
【关键词】: 鼻炎片 五味子醇甲 RP-HPLC
【分类号】:R286
【摘要】:本文建立测定荜铃胃痛颗粒中盐酸小檗碱含量的反相高效液相色谱法。采用DiamonsilODS—C_(18)色谱柱,流动相:乙腈—0.02mol.L~1磷酸二氢钾(25:75,用磷酸调节流动相的pH值至3.0),检测波长:347nm;流速:1.0ml·min~(-1)。盐酸小檗碱在4.16~62.42μg·ml~(-1)浓度范围内呈良好线性关系,相关系数为0.9999,平均回收率100.72%,RSD为0.9%(n=5)。本方法简便、准确、重复性好,可用于荜苓胃痛颗粒中盐酸小檗碱的含量测定。
【作者单位】: 扬子江药业集团质量管理部
【关键词】: 反相高效液相色谱法 盐酸小檗碱 含量测定
【分类号】:R286.0
【摘要】:目的测定蝙蝠葛酚性碱片灌胃后大鼠血浆中蝙蝠葛碱的质量浓度。方法以原阿片碱为内标,采用C18柱,乙腈-体积分数4%乙酸-三乙胺(体积比80∶240∶2)为流动相,流速为1.0 mL.min-1,检测波长282 nm,柱温30℃。结果蝙蝠葛碱的线性范围为0.05~5.0 mg.L-1(r=0.997 9),定量下限为50μg.L-1,日内、日间精密度均小于15%。结论本方法专属性强、灵敏度高、回收率高、重现性好,可用于蝙蝠葛碱血药质量浓度测定及药动学研究。
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;辽河油田中心医院药剂科;东北制药集团股份有限公司;
【关键词】: 蝙蝠葛酚性碱片 蝙蝠葛碱 反相-高效液相色谱法 药动学
【分类号】:R285.5
【摘要】:目的建立补气舒郁颗粒中人参皂苷Rg1、Re的RP—HPLC测定方法。方法色谱柱:Diamonsil ODS—C18柱,流动相:乙腈一水,梯度洗脱,流速1.0 mL/min,检测波长203 nm,柱温25℃。结果人参皂苷Rg1、Re的线性范围分别是0.272~4.08μg(r=0.99997)、0.289~4.335μg(r=0.99994),平均加样回收率分别为99.67%、99.73%,RSD分别是2. 87%、3.54%。结论本方法准确、灵敏、重复性好,可用于控制补气舒郁颗粒的质量。
【作者单位】:成都中医药大学附属医院
【关键词】:HPLC 人参皂苷Rg、Re 补气舒郁颗粒
【分类号】:R286.0
【摘要】:目的建立反相高效液相色谱法测定参芪肝康胶囊中水飞蓟宾的含量。方法色谱柱:Dia-monsil C18(200 mm×4.6 mm,5μm);流动相:甲醇-0.5%醋酸(48∶52,v/v);流速:1.0 mL/min;柱温:25℃;检测波长287 nm。结果水飞蓟宾的线性范围:12.0~240μg/mL(r=0.999 7),平均回收率为97.0%(RSD=1.9%)。结论该方法专属性强,结果准确,可用于参芪肝康胶囊的质量控制。
【作者单位】: 沈阳药科大学高等职业技术学院;中国医科大学附属盛京医院药学部;
【关键词】: RP-HPLC 参芪肝康胶囊 水飞蓟宾
【分类号】:R286.0
【摘要】:目的:建立柴芍散结片中芍药苷的含量测定方法。方法:采用Diamonsil C18色谱柱,以乙腈-0.1%醋酸(15∶85)为流动相,检测波长为230nm,流速1.0mL/min。结果:芍药苷在0.0875~0.700μg范围内线性关系良好,(r=0.9999),平均回收率为99.4%(n=5),RSD为0.77%。结论:此方法简便、准确、重复性好,可用于柴芍散结片的质量控制。
【作者单位】: 辽宁医学院药学院;辽宁中医药大学药学院;
【关键词】: 柴芍散结片 芍药苷 HPLC
【分类号】:R286.0
原文中未提供色谱图。
【摘要】:目的建立HPLC法同时测定朝鲜淫羊藿提取物中淫羊藿苷A、淫羊霍苷、朝藿定B、淫羊藿次苷Ⅱ含量的方法。方法色谱柱为Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为甲醇-水梯度洗脱[0~25 min,w(甲醇)=55%~70%;25~40 min,w(甲醇)=70%~90%;40~45 min,w(甲醇)=90%~55%;45~60 min,w(甲醇)=55%],流速为0.8 mL.min-1,检测波长为270 nm,柱温为25℃。结果淫羊藿苷A、淫羊霍苷、朝藿定B、淫羊藿次苷Ⅱ的线性关系良好,线性范围分别为16.5~82.5、96.0~480.0、30.6~153.0、1.5~7.5 mg.L-1,平均回收率分别为103.7%、100.9%、102.2%、100.1%,RSD分别为1.4%、2.9%、1.2%、2.5%(n=5)。结论该方法可作为朝鲜淫羊藿提取物的含量测定方法 ,为其质量控制提供参考依据。
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;格林制药有限公司;
【关键词】: 淫羊藿苷A 淫羊霍苷 朝藿定B 淫羊藿次苷Ⅱ 朝鲜淫羊藿 反相高效液相色谱法
【分类号】:R284
