主题:【求助】在线的近海岸监测
浏览0 回复13 电梯直达
lianxing-a
有谁做过在线的近海岸监测,像CODmn应该采用什么方法,采用比色法如何减少氯离子波动员影响?
π
原文由 lianxing-a(lianxing-a) 发表:
近海的点位是如何设定的?
larchinas003
海水测COD要排除高盐的氯离子干扰,高温燃烧法可以来处理。
lianxing-a
原文由 larchinas003(larchinas003) 发表:
有没有具体的国标方法。
π
lianxing-a
原文由 π(ylc001) 发表:
海洋监测这块不是属于海洋局了吗?
是属于海洋局,一般海洋属于公共的,所以大家对这块的关注很少,其实海洋的污染关系到大多数人,很多海产品都是从海洋中来的。
大猫aa
海水在线监测COD要排除高氯等盐分影响比较难,一般不采用化学法。可以考虑光学紫外UV法,快,无二次重金属污染
祝融峰
COD监测采用TOC也行,国标也认可,维护成本高点。
老虎呦
专业维修哈希仪表
UV法比较渣 ,一般用硫酸银什么的吧去除氯离子影响
专业维修哈希仪表
