原文由 zahqjw 发表:
非常感谢各位的帮助。通过一段时间的努力,土壤中的8种元素测定的结果基本令人满意,但是就是Cr的测定结果有问题,做土壤标准样品做了很多次,每次结果都是偏低大约30%。具体的消化过程:一,和其他元素(Cu、Zn、Ni等)一起,称样0.3左右,先加入少量的水润湿,然后加入10ml盐酸置于电热板上80度左右加热,待溶液剩下大概3ml左右,取下冷却后依次加入5ml硝酸,5ml氢氟酸和3ml高氯酸,置于电热板120度加热,加热2-3h后将温度升到180度继续加热至样品呈粘稠状取下,加入少量的水,然后加入1ml(1+1)溶解残渣,趁热定容至50ml。二,完全按照土壤种铬的国标方法,消解的酸为5ml硫酸(1+1)+10ml硝酸+5ml氢氟酸。按照上述两种消化方法,总是出现前面结果偏低的问题。想请教各位高手给指点一下,不胜感激。
