主题:【已应助】hj299固废前处理
浏览0 回复5 电梯直达
YXJZZMH
固废样品比较特殊,含水率大约在80%-90% ,样品状态像泥浆一样,但是无明显水相可以风干,压滤过滤不出液体,需要做HJ299浸溶处理;这种样品做浸溶处理需要先干化一下在浸溶吗,因为标准上没有提出干化,若不干化这种样品怎么处理保证取出浸溶样品的均匀性,,,还有就是浸溶若是按照不干化样品浸溶称量样品200g的话按照含水率80%算的话  干基约40g  加液量400ml减去本身160ml的话是240ml  ,,浸溶出的样品也很难抽滤出液体,这种情况一把用什么方法取出浸溶液
推荐答案:ztyzb回复于2023/02/23
看楼主的描述是做挥发性物质了,根据HJ/T 299-2007中要求,从采集到浸出14d内完成即可,可以适当风干;另外多问一句,您提及的含水率80%~90%是测得还是客户提供的?感觉这么高含水率可以压滤的,会不会有不溶于水的其他成分
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
该帖子作者被版主 v31418055积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
YXJZZMH
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
室自己测试得到的,在105度烘干,烘干后的样品状态类似和碎海绵类似,质量非诚轻,用了真空加压过滤一下,过出来液体很少,样品状态在里面还是很湿的状态
原文由 YXJZZMH(v3231865) 发表:
那楼主考虑按照HJ/T 299-2007保存一段时间后再分析,称风干不大合适,保证在有效期内浸提即可
2023/2/23 14:21:59 Last edit by zxz19900120
xiaogumd11
可以适当风干,有条件的话,可以用冻干法。
Insm_ab0660f0
楼主您好,请问一下7.4.2的根据样品含水率,按液固比10:1计算体积,是怎么计算的呀
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
