主题:【资料】1.每日一词:术语或定义--标准物质
浏览0 回复14 电梯直达
【四季风】
开头语:我在编著质量体系文件中(质量手册等),收集到体系文件里的术语或定义有40多条,现在以每日一词的形式发表,供大家参考交流。谢谢!
标准物质:
具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性,用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。(它在检测中可作为仪器的定度、已知物质和控制物质使用。)
happy水中月
在认证实验室中,比如计量认证的实验室或者CNAS认证实验室中使用的标准物质有什么要求?比如厂家、批准机构、浓度书写形式等。
fanchuangang
happy水中月
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
标准溶液:简单说就是已知准确浓度的溶液
这个还有各种要求吧!
fanchuangang
原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
标准溶液:简单说就是已知准确浓度的溶液
这个还有各种要求吧!
配置保存使用的时候当然有具体的要求
happy水中月
标准溶液:简单说就是已知准确浓度的溶液
这个还有各种要求吧!
配置保存使用的时候当然有具体的要求
举一个具体的例子,比如测黑色塑料的的邻苯二甲酸。怎么选择标准品?具体的物质名称,购买哪家的,为什么买他家的?买回来从接到快递到使用,有个怎样的流程?每个流程为什么要这么做?有文件依据的给出出处来。
【四季风】
在质量手册“设备和标准物质总则中,有这样词语使用:
仪器设备和标准物质是实验室开展检测工作所必需的重要资源。实验室应配备进行检测所要求的仪器设备和标准物质,并保证在用仪器设备性能处于完好的和经检定、校准以及比对合格的受控状态,满足检测工作的要求;标准物质应可溯源且在有效期内使用,确保检测数据的质量。
【四季风】
另外有以下的语句出现:
使用的标准物质应溯源到SI单位或有证标准物质。若没有有证标准物质可用时,应通过比对试验、能力验证等方式证明量值的准确和溯源。
标准物质是否在有效期内使用。
必要和可能时,标准物质也应进行期间核查。
【四季风】
作为标准物质使用应该具备以下的条件:
标准物质是以特性量值的均匀性、稳定性和准确性等特性为主要特征的。
1、标准物质材质均匀;2、量值稳定;3、认定量值准确可靠;4、有证标准物质应附有特定的证书;5、标准物质应具有与被测物质相近的组成和特性。
详解见:标准物质    有证标准物质
happy水中月
在我们国家的CNAS认证体系里面,通常大家使用什么样的证书标准品算是合格的呢?
比如说,对于医药企业,人体用药我们都是从中国药品生物检定所买的,有的时候说说实在话,我们自己用归一化法测都达不到表示的含量。
福虎
