主题:求助:如何测氟化钙中氟的含量???
浏览0 回复19 电梯直达
辛勤的蚂蚁
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
我现在急需测氟化钙中的氟含量?请各位同行及专家老师多多指教!!如有仪器检测方法请发我邮箱hbyjfz@yahoo.com.cn! 在下十分感谢!!
推荐答案:wsynr回复于2006/11/01
我见过仪器分析方法,但我手上没有电子版本,具体方法:选用CS仪测C,然后换算其中碳酸钙含量,折算钙含量,再用X射线荧光光谱仪测全钙,用全钙减去其中碳酸钙中钙的含量即为氟化钙中钙的含量,最后换算成氟化钙的含量,我觉得这个方法很有独特性.
tuoniao
GB/T 5195.1-1985 氟石化学分析方法 EDTA容量法测定氟化钙量
或者参考
GB/T 8158.2-1987 氟化钠化学分析方法 蒸馏 硝酸钍容量法测定氟量
GB/T 8156.3-1987 工业用氟化铝化学分析方法 蒸馏--硝酸钍容量法测定氟量
wang666
云中漫步
hi-lucky
辛勤的蚂蚁
立静致远
原文由 hbyjfz 发表:
还有新的方法吗?特别是用仪器!
我们用NMR检测,也用GC检测
tangldy
方法不在于新而在于实用,氟离子选择电极就很好。
znconi
一般的仪器分析书上都有氟离子电极测定法,很实用.
买一台也很便宜.
sslin
用 NMR 检测需要先制作标准工作曲线.
可以考虑使用 CF3CH2OH 做内标.
~飞翔~
标准号: GB/T 5195.1-1985 标准组织:
GB/T
标准名称:
Methods for chemical analysis of fluor-spar--The EDTA volumetric method for the determination of calcium fluoride content
主题词:
化学分析和试验;萤石;容量分析;氟化物;钙无机化合物;含量测定
Chemical analysis and testing;Fluorspar;Volumetric analysis;Fluorides;Calcium inorganic compounds;Determination of content
代替标准号:   被代替标准号:YB 322-1965
