主题:【咨询】水质毒性分析仪(哈希和SDI)
浏览0 回复11 电梯直达
shamoy
      各位大侠,现计划采购水质毒性分析仪,请用过这种仪器的指点一二。
      目前备选的有哈希的Eclox和SDI的Deltatox(二代)。
      因为常用于野外现场作业,哈希的化学发光法在试剂的保存、运输和反应条件等方面似乎都更有优势,但不知道这个方法的稳定性和准确性如何,如果买来这种模式根本不实用那就太浪费银子了……
      另外,发光细菌法号称符合ISO标准的费尔弧氏菌菌种是不是真的符合标准是如何判定的?是否有明确的标志?
该帖子作者被版主 老兵5积分, 2经验,加分理由:欢迎常来发帖
获取验证码
reytop
这个恰好知道一点点,水质毒性属于定性产品。eclox是化学发光法,试剂周期太长了,大概一次测量要500来块钱;SDI也不错,是水质毒性的鼻主。费氏菌是ISO标准的菌种,但SDI的菌种需要培养,然后才能使用;国内也有朗石在做生物毒性,总体还行,可以试试
老兵
买什么品牌不重要,重要的是要通过做实样来验证仪器的可靠性,还有就是得考虑冻干菌的实际成本。水质毒性分析仪不同品牌或不同仪器的定性结果都有差异。
shamoy
原文由 reytop(reytop) 发表:
多谢多谢。
那Eclox针对几种特定毒性物质(砷、杀虫剂和神经毒剂、余氯)的检测也是用化学发光法吗?这种方法用来分析毒性来源是不是真的有效呢?它所谓的“毒性筛查”模式又是指的什么?是不是也只是筛查是否有毒,毒性强弱?
老兵
是通过发光的抑制率来确定水质的毒性强弱,所有的仪器并非都能分析毒性来源是何种物质,其有毒无毒判断的准确性也不全都可靠。
大森林
野外操作对仪器和试剂的考验很大,SDI的仪器对温度有要求,内置温度探头,超过28°就不工作了(好像后来调整到了30°),主要是费氏弧菌对温度要求比较高;哈希的便携式仪器可以用化学法和发光细菌法,其化学法是将一些发光物质(似乎是辣根过氧化氢酶)提取出来,在体外进行化学反应,这种方法没有类似国标支持(是否有国际标准,不详),与发光细菌、鱼类实验的相关性,不太清楚。
进口产品的耗材成本一直是大问题,如果贵单位资金不富裕的话,将来仪器就成了累赘和摆设了。
产品各有利弊,选最适合自己的。
国产发光细菌冻干粉的费用大概是20~25元/次。
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:应助
2013/8/12 21:43:50 Last edit by wangliqian
老兵
原文由 大森林(love99-1) 发表:
产品各有利弊,选最适合自己的。
贵公司与深圳朗石的产品用的是同一种冻干菌吗?
大森林
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
产品各有利弊,选最适合自己的。
很抱歉,这么晚才看到您的留言。滨松公司的冻干粉是与华东师范大学的朱教授一起合作开发的。
试剂种类分别是:明亮发光杆菌502小种、费氏弧菌和青海弧菌Q67。
这3种菌都是朱教授带领研发团队远赴全国各地分离、纯化、鉴定的菌种,绝对不是外购再培养的。
至于深圳朗石的试剂,只能由他们公司的人来回答了,呵呵。
该帖子作者被版主 wangliqian3积分, 2经验,加分理由:应助奖
老兵
明亮发光杆菌502小种、费氏弧菌和青海弧菌Q67菌种的寿命是多长?
希盟贸易
kundera-cao
发光细菌毒性检测仪 SDI delta TOX II也不错,可以咨询上海绿高环境科技有限公司  电话:15121045695 。 如果短期使用可以提供租赁服务。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
