主题:【讨论】柱塞杆清洗液,你用的是什么溶液?
浏览0 回复64 电梯直达
fengmo4668
使用液相的人,应该会了解柱塞杆清洗液的重要性。
你们液相的柱塞杆清洗液是什么溶液呢?浓度是多少?多长时间更换一次呢?欢迎分享讨论。
houjjun
三人行
fengmo4668
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
一般情况下用纯水,有时用10%的甲醇水溶液。
纯水也可以吗?
为什么要用两种以上的溶液呢?或者说,什么时候用水,什么时候用甲醇水溶液呢?
fengmo4668
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
10%甲醇水溶液
10%的浓度,看来大家都是的。我们也是10%的溶液,不过是异丙醇溶液。
2013/4/6 15:41:05 Last edit by fengmo4668
houjjun
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
10%甲醇水溶液
10%的浓度,看来大家都是的。我们也是10%的溶液,不是是异丙醇溶液。
您知道为什么要用10%的溶液吗
三人行
纯水也可以吗?
如果流动相中的盐浓度较大,还是先用纯水冲洗柱塞杆较好,为了防止长菌,最后可用10%的异丙醇水溶液冲洗。
houjjun
纯水也可以吗?
很对啊,一般来说用纯水就行,加10%甲醇就是防止水中的微生物或是环境中的微生物繁殖发霉,从而影响清洗效果或污染系统或影响柱塞杆及密封圈的寿命;加甲醇的浓度低了,起不到太好的效果,浓度太高了一是可能会使缓冲盐析出,划伤柱塞杆或密封圈;二是加的多了一是增加成本,二是增加污染
houjjun
为什么会加甲醇,
一是甲醇较便宜;
二是甲醇污染也不是太严重(相对其它有机试剂);
三是一般的液相实验室都有甲醇,较方便;
四是甲醇的清洗能力较强;
五是甲醇的杀菌能力较强;
六是甲醇和水可以以任意比例混合。
御风飘逝
御风飘逝
纯水也可以吗?
流动相里面的盐会直接接触到柱塞杆吗?
