原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
对这两种做法,说说我的理解,大家交流。
方法一:“Standard Addition Calibration”,大家都理解,做起来也很简单。我对此定量方法的理解是:这就是一个外标法+回收率校正。由于每个不同的基质对检测器响应的干扰不一样,所以每个不同基质的样品都要单独做回收率校正。也就是每个样品都要各自加标各自做曲线。
方法二:“Addition Calibration”,其实是方法一的简化版。应用这个方法的前提条件是:所有样品的基质都一样!隐含的意思就是:所有样品的基质对检测器响应的干扰都一样,所以回收率也都一样,所以只要第一个样品做加标做曲线,然后后面的样品直接上就行,直接利用第一个样品的曲线。
但是很显然:所有样品的基质都一样是不可能的,只能说很相似。可是不管怎样,只要这样做的误差在可以接受的范围以内,没道理放弃这样简单高效的方法,省时又省力,何乐不为呢。尤其对于大批量的样品检测来说,有时候也许时间的原因,根本不允许用方法一来做。如果不放心,可以挑几个样品按照方法一再做一遍,与方法二的结果比较一下,只要偏差在允许范围内就行了。
下面给出两种方法的样品流程:
Standard Addition Calibration:
Blank -> SpikedSample 1 (Spike Conc. 1) -> SpikedSample 1 (Spike Conc. 2) -> UnspikedSample 1 ->
Blank -> SpikedSample 2 (Spike Conc. 1) -> SpikedSample 2 (Spike Conc. 2) -> UnspikedSample 2 ->
Blank -> and so forth...
Blank -> SpikedSample 1 (Spike Conc. 1) -> SpikedSample 1 (Spike Conc. 2) -> UnspikedSample 1 -> UnspikedSample 2 -> UnspikedSample 3 -> and so forth...
对这两种做法,说说我的理解,大家交流。
下面给出两种方法的样品流程:
对这两种做法,说说我的理解,大家交流。
