原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:这个公式用氧化物比例再乘以135处的信号强度 是不是就表示在135这个质量数所产生的氧化物干扰,然后用151处的信号强度把它减掉
(一)要么是印刷错误;要么是 国标的评审专家们 粗心(大概率是后者,因为评审专家有几个亲历做实验)?
(二)我印象中 前几年就不再对 植物食品进行稀土检测了
原文由 101(p3248594) 发表:你理解错误,还自作聪明!
上面方程这么写是错的吧,因为[135]不仅有钡还有其他的物质,而且这样写就和我下面这个公式一样了,直接约掉分母就可以了,还多次一举。PE的还不知道如何在方程中表示特定质量数的信号值
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:方程那一栏里直接写: - 0.00215×Ba 135,就可以了。
你理解错误,还自作聪明!
配置 1瓶 100ppb Ba元素单标(所以没有 Eu),在样品测试的调谐模式下,把进样管插入 100ppb Ba,
此时在 151amu 观察到的信号 就是 135Ba16O 产生的(而没有151Eu贡献)
在软件中 定义:151/135 即得到 135Ba16O/135Ba产率(例如30秒内 几十次的平均值为0.215%)
接下来在 ICP-MS 软件中 定义校正方程: Eu 151- 0.00215×Ba 135(我还是十二年前用过PE,记不清具体是怎么定义的了),即得到 扣除了 BaO 的 纯Eu信号
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:听您这么一说,我理解了,确实我前面理解的有问题,135Ba16O/135Ba的产率和Ba 135信号值是分别得到的,所以我那样直接约分母的算法有问题的
你理解错误,还自作聪明!
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:151 BaO和151 Eu对于Q杆来说就是一模一样的的物质,不可能区分(除非你上高分辨扇形)。如果你这个公式能够成立(实际上不会成立),那就是151 Eu=151u - 151BaO=0。这样你怎么测都是恒等于0的。实际上你要先求出135Ba能够形成的151 BaO的信号比值(氧化物产率),然后同时检测135u和151u。那样子用151u - (135 Ba x 氧化物产率)才对。是的,要先测出BaO/Ba的氧化物比例,然后测样的时候会减去氧化物的比例乘以Ba 135的信号值,实际是分两次测出来的
