原文由 baadavid(baadavid) 发表:
欢迎大家继续交流探讨这个问题。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 baadavid(baadavid) 发表:
欢迎大家继续交流探讨这个问题。
楼上这么多讨论还不够,还需要深入讨论?
more_strange_miss(v2687671) 在2楼、8楼、13楼的回答是错误的;
光哥(xsh1234567) 在7楼,yzulcl(yzulcl) 在15楼,yzyxq 在16楼 的回答是正确的。
你自己也在3楼说了:Addition Calibration 是 Standard Addition Calibration 的一种变种。当待测样品是同一类基体时,可以用 简化后的 Addition Calibration 。
例如测一批高纯Cu杂质,任选一个样品作标准加入法,得到的工作曲线斜率, 就是灵敏度。这条斜率(灵敏度)适用于 高纯Cu基体溶液。如果还要测一批高纯Zn,那么也是任选一个样品作标准加入法,得到Zn基体的斜率(灵敏度),并适用于 其他高纯Zn基体溶液。
Addition Calibration应该如何翻译?——很多英文要对应成“信达雅”的中文,很难;如果实在要翻,那就是“基体匹配加入法”
原文由 more_strange_miss(v2687671) 发表:
首先谢谢您,嗯,经过大家讨论我也学到很多。谢谢。
然后我想问下,关于我8楼那段,前面半段的错误在哪,我还是不是很理解 谢谢。
深入的讨论是学习的最好方式不是吗?
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 more_strange_miss(v2687671) 发表:
Standard Addition Calibration:在需要分析的样品中加入已知含量的标准溶液,依次测定样品,样品加标系列的强度,通过线性曲线中截距为0时的浓度值计算样品结果的方法
你仔细想想截距的定义?标准加入法工作曲线 Y=a×X+b 与Y轴相交,坐标点(0, b),b才是截距。工作曲线 Y=a×X+b 与X轴相交,坐标点(-b/a, 0),取绝对值b/a 这才是样品浓度。
做工作曲线时会得到 背景等效浓度BEC,这其实就是标准加入法。
深入的讨论是学习的最好方式不是吗?
首先,参见这帖子科普 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120512/4029584/
其次,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。我能感觉到:你缺乏实践经验,因此不能深刻理解工作曲线 Y=a×X+b 斜率a意味着什么?
分别对 sample1 sample2 sample3 做标准加入法,就会得到
sample1:Y=(a1)×X + (b1)
sample2:Y=(a2)×X + (b2)
sample3:Y=(a3)×X + (b3)
如果它们的基体相同(或者基体极其相似),那么 斜率(即灵敏度)a1≈a2≈a3 ——这就是关键!
Adding Calibration 就是从 【基体相同】的一批样品中,随便抽取一个样品(例如 sample1)做标准加入法,即可得到【这种基体下的灵敏度】。
其他样品不加标(unspiked samples),它们的灵敏度因子 参照 Sample1标准加入法得到的灵敏度因子;它们的Y轴响应值各自不同(对应于截距b1 b2 b3);在X轴上Y=0,得到X=-b/a,取绝对值b/a,这就是unspiked样品浓度。
